Текущее время: 28 апр 2024, 17:10
Юрий13
Заголовок сообщения: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie Добавлено: 17 июн 2022, 02:09 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 14.54
Здравия, товарищи. Карта с соответствующей проблемой. Никакой предыстории нет. Напряжение питания шины псие всего 0.54в вместо 0.94в. Карта, соответственно, не инициализируется. Остальные напряжения все присутствуют и в порядке. По основным сопротивлениям также без отклонений. Шим gs7253 новый, сдвоенный транзистор pd1503 новый. Визуально показалось, что обвязка Шима паялась. На фото указаны номиналы резисторов какие были, с таким напряжением. Начал сравнивать с картой powercolor 7850, у которой с этим напряжением порядок, хотя она на apw7165c. В итоге, резистор на 2к который, заменил на 10 Ом, который стоял в поверколор. Картина улучшилась, напряжение поднялось до 0.74в, но инициализации по прежнему не было. Далее заменил резистор 20к на 15к с поверколор. Напряжение осталось прежним, 0.74в, но прошла инициализация, хотя это не на постоянной основе. Это все равно не порядок. Видимо, проблема с делителем напряжения по обратной связи шимки, судя по даташиту на нее, если я правильно понял. Нет ли у кого карты такой по рукой, чтобы узнать номиналы заводские? Возможно для 7165с несколько другие значения.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie Добавлено: 17 июл 2022, 14:08 |
Юрий13Какую вы борду используете ? ATI Radeon HD 7850 C403 (59YV01Z0-VG0A03S) REV 1.00 - BoardView (.FZ).fz Отлеживайте куда с этих резисторов идёт сигнал. === Вы PEX с VDDCI не путаете ? - Цитата: занижено питание шины pcie Тем по VDDCI здесь полно...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie Добавлено: 17 июл 2022, 17:48 |
Юрий13 писал(а): Fb 0.46v Должно быть или 0,6V или 0,8V - задаётся резистивным делителем. Здесь скорее 0.6V Юрий13 писал(а): En 1.42v должно быть 3.3v? com77 писал(а): Там Enable, он же Compensation... COMP - компенсация, регулируя напряжение на этом пине, можно увеличить или уменьшить напряжение на выходе всех подобных шим преобразователей. Здесь этим занимается Q1014, сливая лишнее на GND.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie Добавлено: 17 июл 2022, 19:41 |
Значит меня зрение не обмануло и в этой области все же ковырялись до меня. Стоял полевик не помню точно какой, а я потом поставил 1ам биполярный рабочий по прозвонке, сравнивая с платой поверколор. Фб 0.46в, да, оказалось занижено относительно поверколор, там 0.57в, поэтому полез в резисторы, думал, тоже что-то не то поставили, но борда показала, что все номиналы соответствуют.
