GTX 690 чип поврежден https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126667 |
jeffersonsilva998 [ 17 июн 2022, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 690 чип поврежден |
Привет, ребята, у меня есть gtx 690 на моем стенде, где один из его чипов поврежден (низкое сопротивление памяти). Можно ли удалить поврежденный чип и использовать его только с 1 чипом? |
Koiofan [ 28 июн 2022, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 690 чип поврежден |
jeffersonsilva998 писал(а): удалить поврежденный чип и использовать его только с 1 чипом? К сожалению, нельзя. Оба чипа должны пройти инициализацию, что бы видеокарта хоть как-то заработала... Если вы хотите экспериментировать, то можно вот что сделать: 1. Найти BIOS от видеокарты GTX 680 с такими же основными компонентами и его прошить. 2. Поднять нерабочий GPU и изолировать его контакты питания контроллера памяти, после чего поставить его обратно и/или на самой плате отключить подачу питания памяти по этому GPU. Возможно придется поменять местами GPU - один из них ведущий. |
jeffersonsilva998 [ 01 июл 2022, 18:16 ] | |
Спасибо тебе друг |
