Текущее время: 19 май 2024, 16:53
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1660 super нет питания vram Добавлено: 10 июн 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roberts3333 писал(а): Раз она не стартует, то как минимум не дает powergood. PG (РОК) от FBVDDQ никому даром не нужен. DmitriyDDD писал(а): Про повергуд то же подумал, надо глянуть по схеме используется он или нет? Нет. Условия запуска (сигнал PS_FBVDD_EN_IN) формируются сигналами: PEX_OVREG_PGOOD PS_NVVDD_PGOOD GPIO1_GC6_FB_EN (не во всех ревизиях) PS_1V8_AON_EN (не во всех ревизиях) В общем, для начала проверьте PG от ШИМки питания ГПУ (PS_NVVDD_PGOOD), это основа. Дальше надо логику смотреть, которая и формирует разрешение запуска. А вы проверили приход сигнала разрешения запуска и питание ШИМки памяти непосредственно на ней???
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1660 super нет питания vram Добавлено: 13 июн 2022, 14:23 |
DmitriyDDD писал(а): Я имел ввиду -можно ли FBVDDQ питание памяти подать от внешнего лбп для диагностики? Можно, только земли контролируйте тщательно!! DmitriyDDD писал(а): При подаче питания FBVDDQ от лбп, пока видеокарта не включена, жрет примерно 1,3А когда стенд включаю то ток увеличивается до 3.3A когда винда загружается и доходит до установки дров потребление увеличивается до 10А Очень много, либо керамика, либо КП, либо банка какая то пробита. НАпишите для начала замеры сопротивления по этой шине. DmitriyDDD писал(а): Похоже шимка сдохла. При таких токах она и не должна запускаться. Откиньте дроссель и проверьте сопротивление с обоих сторон и потребление от ЛБП.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1660 super нет питания vram Добавлено: 13 июн 2022, 16:18 |
DmitriyDDD писал(а): сопротивление 29ом, память Hynix 10 А жрать ну никак не должна. Проверяйте, отключите дроссель от ШИМки, и как минимум, проверьте корректную работу цепи разряда, скорее всего она не даёт запуститься питанию памяти, проверьте исправность её ключа и выполнение условий для его закрытия.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: 1660 super нет питания vram Добавлено: 13 июн 2022, 18:20 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 227 Откуда: Пушкино
дросселя снял. потребление не изменилось это жрут память с контроллером. мосфеты не выпаивал, но похоже все живые там две фазы, сопротивление по всем мосфетам одинаковое. 10а вроде не так уж и много на 6 банок памяти и контроллер. это же при установке дров, видюха, по теории выходит в боевой режим но она в этот момент зависает наглухо. Возможно потому что происходит падение напряжения на проводах при такой силе тока, падает до 0.9V на памяти, DDR6 вроде при таком напряжении уже не работает. это не ddr5 которая и при 0,7 может работать поправьте если не прав. Я раньше не запускал Mats, думал, что если видюха не выдает изо при старте то там все плохо и был не прав. попробовал прогнал mats и показала видюха отсутствие ошибок, при таком костыльном напряжении. во как... теперь бы понять почему изо не дает?
