Текущее время: 27 апр 2024, 10:59
Sherzod 9785
Заголовок сообщения: Видеокарта от фирмы PALIT GT 730 ,DDR3 64bit под нагрузкой происходит сбрасывание и далее перезагрузка Добавлено: 19 июн 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 15 июн 2022, 00:32 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Таджикистан
Здравствуйте . Приобрел видеокарту от фирмы palit gt 730 ddr3 64 bit б/у состоянии. Видеокарта работает , драйвера устанавливаются без проблем. Но при запуске в играх типа nfs2 ,gta sa,cs 1.6 .через несколько минут работы происходит перезагрузка. Компьютер запускается как ни в чём небывало. Пробовал менять термопасту , ставил дополнительный кулер на видеокарту, обновлял драйвера, устанавливал на другой системный блок , менял блок питание вообщем ничего не помогает. Может что нибудь посоветуйте ??? На видеокарте не ни следа прогара или перегрева. Нет сбитых или поврежденных элементов. Спасибо за ответ.
