Текущее время: 02 май 2024, 20:54
madsam2291
Заголовок сообщения: Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь Добавлено: 20 июн 2022, 08:04 |
Зарегистрирован: 25 май 2018, 12:24 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 15 Откуда: новосибирск
Добрый день, форумчане! Прошу помощи в ремонте gtx 970 от palit jetstream 4gb Пришла с проблемой не включается, блок питания пк уходит в защиту. Умер dr mos U14, ключ Q15, шимка 08 1d 73z ( я так понимаю это rt 8809b?), два предохранителя. После выпайки этих компонентов кз ушло. Но очень смущает сопротивление на дросселях контроллера памяти (поправьте если ошибся, я новичок), оно ровно 20 Ом. Нормально ли это для памяти Самсунг или что-то просаживает? Не могу найти схему или boardview для проверки обвязки. Прошу помощи в точном определении шимки 08 1d 73z, в номиналах сопротивления памяти и куска схемы обвязки шима. Заранее благодарю
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь Добавлено: 21 июн 2022, 11:05 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 231.98
Сообщения: 467 Откуда: Samara
Разрядите конденсаторы в данной линии и основного питальника 12В, после этого замеряйте. Ничего туда подаавать не надо, 10Вт рассеяться по плате, во вторичку подавать напряжение плохая затея. Разрядите конденсаторы на плате и сделайте замеры сопротитвления. Перед стартом проверяйте доходят ли затворы транзисторов до ШИМ, запитан ли ШИМ, нормально ли он пропаян. Проверяйте обратную связь (FB), поставьте предохранители, чтобы не добить карту, уберите перемычки.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь Добавлено: 21 июн 2022, 22:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
madsam2291 писал(а): со стороны памяти 10 Ом в свое время столкнулся с таким траблом ,добрый человек доходчиво объяснил здесь на форуме что это нормально после отключения питания карты -называется эта штука "discharger", у меня через минуты три после отключения питания сопротивление нормализовалось или сразу кондер по схеме разрядить
