Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126733 |
madsam2291 [ 20 июн 2022, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь |
Добрый день, форумчане! Прошу помощи в ремонте gtx 970 от palit jetstream 4gb Пришла с проблемой не включается, блок питания пк уходит в защиту. Умер dr mos U14, ключ Q15, шимка 08 1d 73z ( я так понимаю это rt 8809b?), два предохранителя. После выпайки этих компонентов кз ушло. Но очень смущает сопротивление на дросселях контроллера памяти (поправьте если ошибся, я новичок), оно ровно 20 Ом. Нормально ли это для памяти Самсунг или что-то просаживает? Не могу найти схему или boardview для проверки обвязки. Прошу помощи в точном определении шимки 08 1d 73z, в номиналах сопротивления памяти и куска схемы обвязки шима. Заранее благодарю |
andr-sam.f [ 20 июн 2022, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь |
Datasheet на ваш шим https://www.richtek.com/assets/product_ ... 9AB-03.pdf Сопротивление у Самсунга низкое, от 20 до 30 Ом, норма. |
madsam2291 [ 20 июн 2022, 09:04 ] | |
Спасибо добрый человек! Там разница есть в A/B, так понимаю это B? |
andr-sam.f [ 20 июн 2022, 11:35 ] | |
на 4 и 5 страницах даташита описана разница в блоксхемах. |
madsam2291 [ 21 июн 2022, 06:03 ] | |
Странная ситуация произошла. Установил новую шимку, запаял ключи, кинул перемычки вместо предохранителей (на время) и сопротивление на данных дросселях просело почти в кз. Поднял оба дросселя , со стороны памяти 10 Ом, со стороны ключей мегаОмы. Я так понимаю либо какая-то банка просаживает, либо пробит контроллер памяти? Каким-то чудом сопротивления в 20 Ом я уже не вижу, даже со снятой шим и ключами |
nan3g [ 21 июн 2022, 07:44 ] | |
Чип может, дай с лбп 1в в память и узнаешь кто виноват. |
andr-sam.f [ 21 июн 2022, 11:05 ] | |
Разрядите конденсаторы в данной линии и основного питальника 12В, после этого замеряйте. Ничего туда подаавать не надо, 10Вт рассеяться по плате, во вторичку подавать напряжение плохая затея. Разрядите конденсаторы на плате и сделайте замеры сопротитвления. Перед стартом проверяйте доходят ли затворы транзисторов до ШИМ, запитан ли ШИМ, нормально ли он пропаян. Проверяйте обратную связь (FB), поставьте предохранители, чтобы не добить карту, уберите перемычки. |
sashok289 [ 21 июн 2022, 22:18 ] | |
madsam2291 писал(а): со стороны памяти 10 Ом в свое время столкнулся с таким траблом ,добрый человек доходчиво объяснил здесь на форуме что это нормально после отключения питания карты -называется эта штука "discharger", у меня через минуты три после отключения питания сопротивление нормализовалось или сразу кондер по схеме разрядить
