palit 9600GSO 768МВ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126843 |
Bezil [ 23 июн 2022, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | palit 9600GSO 768МВ |
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Попалась мне видюха с убитым кулером. подключил - нет старта материнки. Пробежался по ключам доппитания видюхи, обнаружил два убитых полевика на одной из фаз питания ГПУ (стояли 4863NG, поставил AO D452). подключил, старт материнки есть, сигнала на монитор нет, посмотрел нет питания ГПУ и памяти. Питание ГПУ на NCP5383, питание памяти - RT9259A. пробежался по питаниям шим - присутствует. Сигнал EN - 3,3 v. Потом подумал про защиту от перегрева и подключил кулер и вуаля - появились напруги и пошел сигнал на монитор. Собрал видеокарту, прикрутил радиатор, поставил кулер, воткнул в материнку - тишина, опять нет питания на шинах ГПУ и памяти. Обратный разбор ничего не дал, вот отсюда и вопрос: - есть ли на ней защита при отключенном кулере и какой сигнал отвечает за это. Шим думаю вряд ли неисправен, потому как оба щим молчат и включились также вместе одновременно. Да, прогрев видеочипа результата не дал. |
gromTs [ 24 июн 2022, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: palit 9600GSO 768МВ |
Нет там никаких защит от отсутствия кулера, а есть хреново контачащий резистор/нулевик раздающий одно из питаний 3.3 или 5в. |
foton73 [ 24 июн 2022, 01:14 ] | |
обычно на видеокартах нет защиты от отсутствия кулера |
Bezil [ 24 июн 2022, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: palit 9600GSO 768МВ [РЕШЕНО] |
gromTs писал(а): Нет там никаких защит от отсутствия кулера, а есть хреново контачащий резистор/нулевик раздающий одно из питаний 3.3 или 5в. Спасибо, думаю вы оказались правы. Вот только не могу точно указать какой именно сопрот был виноват. Короче я стал проверять сопротивления обвязки шим, проводя замеры во включенном состоянии. В обвязках обоих шим - все нормально, а вот с обратной стороны разъема под кулер в обвязке полевика sq7 стоят два сопрота sr50 и sr49. Вот когда по ним пробежался щупом тестера, почувствовал потепление ГПУ, проверил питания - действительно поднялись. На всякий случай пропаял и вуаля - все работает. Вообщем подозреваю резюк sr 49 по питанию 3,2 v, но точно утверждать не буду. Спасибо еще раз за подсказку! |
