Текущее время: 27 апр 2024, 20:30
sergun
Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 24 июн 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Со слов владельца карты появляются артефакты после установки драйверов. У меня на тестовом компе винда загружается без проблем, запускаю тест бублик и дальше по настроению, несколько раз работала по 5-10 минут без проблем, но росла температура ГПУ, а вентиляторы не включались, дошла до 80 град и я остановил тест. потом стало пропадать изо при 55 град, но винда в синьку не падала, потом сразу при запуске теста ребутила комп, потом опять 70-80 град и работает, а вентили стоят. Хотя сами вентиляторы работают без проблем, при включении компа крутяться и при загрузке винды останавливаются. Подумал, что виноват БИОС, прошивал с TechpowerUP - ничего не изменилось. MATS -e 250 - проходит без проблем, а вот MODS_ы 400.ххх из кетайской сборки постоянно ASSERT_ы валят и ошибку 818. Скачал образ изотсюдова http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090&start=90 а оно пишет что-то новенькое. Пожалуйста посмотрите лог и подскажите, что это за Falcon ошибка и что в карте надо починить: спойлер ->
MODS start: Thu Jun 23 22:45:59 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : P1.50 SBIOS Date : 07/05/2013 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f07 PDI : 0x1fff95b9744566df Raw ECID : 0x012004000000005213c90991 Raw ECID (GHS) : 0x1645213c90800000010000240 ECID : PKXF92-16_x00_y09 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf2000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: bifServiceEvent_TU101: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1b408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2 for VoltRailIdxNVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now.. NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29 Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f07 ChipId:166 Inst 0 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x1a408203 code=0xbadf5108! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced GpuDevMgr found devices. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
======================================== RTOS: ISR Stack size = 256 bytes RTOS: ISR Stack free = 72 bytes RTOS: ISR Stack usage = 71 % RTOS: Heap size total = 12268 RTOS: Heap size free = 6356 RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON) ======================================== TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON) TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 0 TASK: Stack size = 2304 bytes TASK: Stack free = 1024 bytes TASK: Stack usage = 55 % TASK: Max Imem Overlay count = 15 TASK: Attached overlays = 0x61, 0x54, 0x53, 0x78, 0x62, 0x68, 0x4B, 0x67, 0x3F, 0x40, 0x65, 0x66, 0x5F, 0x6A, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 7 TASK: Attached overlays = 0x0B, 0x1E, 0x1B, 0x20, 0x1D, 0x00, 0x00, ========================================
PMU_DEBUG(00) : 0x1383987a PMU_DEBUG(01) : 0x00b7db0b PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0003ac26 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0004745e FALCON_TRACEPC(2) : 0x00021444 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003c8a8 FALCON_TRACEPC(4) : 0x0003c0cc FALCON_TRACEPC(5) : 0x00000383 FALCON_TRACEPC(6) : 0x000000d7 FALCON_TRACEPC(7) : 0x000069c1 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(9) : 0x00000195 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000001fd FALCON_TRACEPC(11) : 0x00000056 FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(13) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(14) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(15) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48 FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03 FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000066c FALCON_TRACEPC(27) : 0x00000401 FALCON_TRACEPC(28) : 0x0000079d FALCON_TRACEPC(29) : 0x0003bf06 FALCON_TRACEPC(30) : 0x0003bf2f >> PC=0x0003bd24, SP=0x0000a2f8 (falcon halted). IMB : 0x01fdaca2 DMB : 0x01fdb13e CSW : 0x00330000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000011 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x1012aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e00ff FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01a8877f CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000011 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x401fde4f NXTCTX : 0x401fde4f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e00ff EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000a <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ================================ TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON) TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 0 TASK: Stack size = 2304 bytes TASK: Stack free = 1024 bytes TASK: Stack usage = 55 % TASK: Max Imem Overlay count = 15 TASK: Attached overlays = 0x61, 0x54, 0x53, 0x78, 0x62, 0x68, 0x4B, 0x67, 0x3F, 0x40, 0x65, 0x66, 0x5F, 0x6A, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 7 TASK: Attached overlays = 0x0B, 0x1E, 0x1B, 0x20, 0x1D, 0x00, 0x00, ========================================
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16fb61626a153fc0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: perfChangeSeqPmuWaitForChangeCompletion: Time out while waiting for perf change completion. - status=0x00000065 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
PMU_DEBUG(00) : 0x1ba6ee35 PMU_DEBUG(01) : 0x00b7db0b PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0003ac26 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0004745e FALCON_TRACEPC(2) : 0x00021444 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003c8a8 FALCON_TRACEPC(4) : 0x0003c0cc FALCON_TRACEPC(5) : 0x00000383 FALCON_TRACEPC(6) : 0x000000d7 FALCON_TRACEPC(7) : 0x000069c1 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(9) : 0x00000195 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000001fd FALCON_TRACEPC(11) : 0x00000056 FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(13) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(14) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(15) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48 FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03 FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000066c FALCON_TRACEPC(27) : 0x00000401 FALCON_TRACEPC(28) : 0x0000079d FALCON_TRACEPC(29) : 0x0003bf06 FALCON_TRACEPC(30) : 0x0003bf2f >> PC=0x0003bd24, SP=0x0000a2f8 (falcon halted). IMB : 0x01fdaca2 DMB : 0x01fdb13e CSW : 0x00330000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000011 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x1012aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e00ff FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01a8877f CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000001 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x401fde4f NXTCTX : 0x401fde4f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e00ff EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000a <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- K: Stack size = 2304 bytes TASK: Stack free = 1024 bytes TASK: Stack usage = 55 % TASK: Max Imem Overlay count = 15 TASK: Attached overlays = 0x61, 0x54, 0x53, 0x78, 0x62, 0x68, 0x4B, 0x67, 0x3F, 0x40, 0x65, 0x66, 0x5F, 0x6A, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 7 TASK: Attached overlays = 0x0B, 0x1E, 0x1B, 0x20, 0x1D, 0x00, 0x00, ========================================
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000001 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x401fde4f NXTCTX : 0x401fde4f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e00ff EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000a <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x00052720 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000005f FBFALCON_MAILBOX(03) : 0xaaaaaaaa FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x000000ff FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x00000000 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x00000000 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x00000000 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x000000ff FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000000ff FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x000000ff FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013380 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0xd0d0add2 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x00004cde FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(1) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(2) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(3) : 0x00004cc4 FALCON_TRACEPC(4) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(6) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(7) : 0x00004cbb FALCON_TRACEPC(8) : 0x00004cd2 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(10) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(11) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(12) : 0x00004cc4 FALCON_TRACEPC(13) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(14) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(15) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(16) : 0x00004cbb FALCON_TRACEPC(17) : 0x00004cce FALCON_TRACEPC(18) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(19) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(20) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(21) : 0x00004cc4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(23) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(24) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(25) : 0x00004cbb FALCON_TRACEPC(26) : 0x00004cce FALCON_TRACEPC(27) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(28) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(29) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(30) : 0x00004cc4 >> PC=0x00004cf5, SP=0x0000fe1c (falcon halted). IMB : 0x01fda020 DMB : 0x01fdb890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0xe012aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x401fde4f NXTCTX : 0x401fde4f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e00ff EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000a <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16fb61637ae71778 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000006d. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000539 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error Error 000000000539 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Generic falcon error Error 000000000539 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Generic falcon error ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding RmDestroyGpu failed
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 28 июн 2022, 10:34 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
sergun писал(а): MATS -e 250 Может все-таки в мастерскую? sergun писал(а): ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** Нету толка от вашего лога. sergun писал(а): из кетайской сборки постоянно ASSERT_ы валят и ошибку 818 Молю, либо отдайте мастеру, либо научитесь пользоваться матсом.
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 29 июн 2022, 14:41 |
Сообщения: 109 Откуда: Kazahstan Semey
crocodile70 писал(а): Память совершенно случайно - не ранний микрон ? Да будет Вам известно уважаемый что ранний микрон был только на 1000 линейке
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 29 июн 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
sergun писал(а): что это за Falcon ошибка Мать/образ под замену. Мне помогло. ПО остальному - МАТС вам не поможет, добивайтесь работы МОДСа, и погоняйте к примеру 94й тест.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 29 июн 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
AndersonKZ писал(а): Да будет Вам известно уважаемый что ранний микрон был только на 1000 линейке Приношу извинения,что ввел всех в заблуждение - а можно ссыль на карту нвидиа 1000 линейки с микроном GDDR6
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 29 июн 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
AndersonKZ писал(а): Да будет Вам известно уважаемый что ранний микрон был только на 1000 линейке Да будет вам известно на 1000 линейке с памятью микрон никаких проблем никогда не было, которая там внезапно GDDR5 и GDDR5X.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS Добавлено: 07 ноя 2022, 10:44 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 81.58
Цитата: MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Решили проблему?
