Текущее время: 27 апр 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:16
Доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной проблемой. Имеется доска без ГПУ, все напряжения в норме, кроме VDDCI. Было 1.2В (немного плавающее), начал делать замеры на APW8722. Не понравилось напряжение на 6 ноге - 0.01В. При этом шимка работала, на осцилограмме виднелись импульсы. Заменил ее на новую. Напряжение VDDCI стало 0.88В и плавает от 0.79 до 0.9. Начал разбираться с даташитом и схемой. В даташите на 6 ногу должен идти делитель напряжения. По факту на доске я вызвонил только нижний резистор (который к земле подтягивает) r810. Верхнего я так и не нашел. На длинных досках от сапфира (без ITX) вроде как верхний резистор имеется. Но в то же время, судя по схеме, напряжение по верхнему плечу делителя дает ГПУ. Может ли быть такое поведение из за того, что ГПУ выпаян? Я помню, что на длинных досках без ГПУ все работало четко. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 00:15
andrenalinum
Читайте тему:
viewtopic.php?p=948686#p948686
Читайте даташит на APW8722, проверяйте обвязку FB=0.6V/0.8V и COMP - именно они отвечают за V OUT(пин8).
viewtopic.php?f=48&t=120287&hilit=%2AVDDCI%2A
ГПУ должен быть на месте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 06:48
Разобрался я с доской. Как оказалось все было изначально исправно. Верхнего плеча делителя действительно нет в этом варианте и обратной связью полностью управляет ГПУ. Поэтому при запуске шимка дает импульсы, напряжение растет, а т.к. нет обратной связи, то видимо срабатывает защита и шимка выключается. И так периодически. Вот и плавало выходное напряжение. И что самое интересное, без осциллографа вообще ничего не понятно. На 7 ноге ноль. По факту там нарастающий фронт, как и положено, а потом резкое падение в ноль. Выпаивал конденсаторы, менял сдвоенный транзистор (думал он садит на землю 7 ногу). Короче опытов сделал много :-) :-) :-) В итоге, когда понял, что все нормально, впаял ГПУ и карта прошла все тесты))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
vikmalakhov
12
2145
21 окт 2021, 13:59
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2188
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1470
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4100
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: onix070 и гости: 40
