Текущее время: 01 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 22:01
Gigabyte Aourus 1080Ti обычная(не экстрим) после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку. При старте драйвер без ошибок. Чистил ватными кружками, может задел что то и отошло(пятак на памяти например). Или может при реакции с очистителем остатки силикона затекли под чип памяти или сам граф. чип и создают проблему? возможно так же что и граф. чип отошел при изгибе платы, так как чистил с 2 сторон. На площадке подобной авито видел продавали такую же модель с аналогичными симптомами, как не рабочую. Может подскажете куда копать у кого подобное было. С этой моделью куча специфики как я понял. Есть ли смысл сначала память смотреть, искать тепловизор как в этой теме viewtopic.php?f=48&t=98617&hilit=%2A1080ti+aorus%2A Или же все таки сразу ребол граф. чипа? Тест Матс ошибок по памяти не показал. Использовал с этой темы версию для 1080ti(viewtopic.php?f=48&t=110020&hilit=%2Amats+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2A).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 10:45
Так сильно давил что ли? Обычно после чистки что то скалывают- смотри внимательно доску- резюки, кондеры...
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 13:37
ну так с этой же ветки используйте и модс - естественно,как правильно подсказали - после тщательного осмотра на предмет механических повреждений. И да частенько бывает .что после разборки сборки старых карт ГПУ отваливается - ну это уже следующий шаг,наверное - шатнуть,реболлить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
3971
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-N108TD5X-B GeForce 1080Ti (699-1G611-0050-000 C) после клиентской чистки
fulgen
22 ноя 2019, 15:00
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
в форуме Samsung
TheSeus
2563
24 июн 2015, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. уходит в перезагрузку
Жекос
11 июл 2016, 20:11
ganj10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку
в форуме Samsung
nv86rus
16
7223
15 дек 2016, 09:48
Aleks.mp3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 117, Elektronik388, Yandex [BOT] и гости: 50
