Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127051 |
nicetigo [ 04 июл 2022, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. |
Привет, уважаемые форумчане. Карта RTX 2080 ti Evga ftw3 Ultra на воде. Работала себе прекрасно пока не начала выдавать артефакты в тяжелых играх. Помогало снижение частоты на память. Причем сначала артефакты исчезали при снижении частоты на 100 MHz со временем артефакты снова появились и снижать пришлось на 200 и так постепенно дошло до снижения на 1000 MHz. На данном этапе артефакты появляются как только загружается винда, если не понижая частоту памяти вколючить хотя бы ютюб - артефакты, черный экран. С понижением частоты карта работает без нареканий. Mods Mats показывает 0 ошибок по памяти если тестить 20 мб, 30, 90. Запустив 550 мб увидел море ошибок по всем плашкам памяти кроме одной. Тест проводил на asus h270 Может посоветуете что-нибудь? Тест на 550 мб RM unavailable - won't test TULIT2 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing TU102 with 550 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 231554048 Write Error Count: 16 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 21050624 0 0 FBIOB0 21048384 0 0 FBIOB1 21051904 0 0 FBIOC0 21049664 0 0 FBIOC1 21048384 16 0 FBIOD0 21052864 0 0 FBIOD1 21048704 0 0 FBIOE0 21049280 0 0 FBIOE1 21053760 0 0 FBIOF0 21050240 0 0 FBIOF1 21050240 0 0 Тест на 90 мб RM unavailable - won't test TULIT2 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing TU102 with 90 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0 Failing Bits: None Error Code = 00000000 (OK) [1;39;42m [0m [1;39;42m ####### #### ###### ###### [0m [1;39;42m ######## ###### ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ## ## # ## # [0m [1;39;42m ## ## ## ## ### ### [0m [1;39;42m ######## ######## #### #### [0m [1;39;42m ####### ######## ### ### [0m [1;39;42m ## ## ## # ## # ## [0m [1;39;42m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ###### ###### [0m [1;39;42m [0m [1;39;42m[0m |
crocodile70 [ 04 июл 2022, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti. |
nicetigo писал(а): Может посоветуете что-нибудь? если память - микрон - менять всю на самсунг,если нет - привлекать к тестам модс (не матс) . свыше 500 Мб тест матсом - всегда ошибки по всем каналам (почти) - это не поломка,а особенности теста матс |
SimbA [ 05 июл 2022, 04:23 ] | |
crocodile70 писал(а): если память - микрон - менять всю на самсунг,если нет - привлекать к тестам модс (не матс) . свыше 500 Мб тест матсом - всегда ошибки по всем каналам (почти) - это не поломка,а особенности теста матс Сообщение не в тему таки да |
nicetigo [ 05 июл 2022, 21:28 ] | |
Спасибо за ответы, друзья.Нужна более полная информация прежде чем начну искать донора. Я дополнительно провел тесты матс на 160, 200, 250, 300 мб. На 160, 200 и 250 все чисто, без ошибок. На 300 вот такой результат: RM unavailable - won't test TULIT2 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing TU102 with 300 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 34710528 Write Error Count: 1 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 3155008 0 0 FBIOB0 3157888 0 0 FBIOB1 3153728 0 0 FBIOC0 3154048 0 0 FBIOC1 3157888 0 0 FBIOD0 3155328 1 0 FBIOD1 3154368 0 0 FBIOE0 3155648 0 0 FBIOE1 3155968 0 0 FBIOF0 3156288 0 0 FBIOF1 3154368 0 0 Получается эти показатели настоящие и свидетельствуют о поломке, а не особенности теста матса? Память действительно Микрон. Обязательно ли менять именно на Самсунг (найти именно самсунг будет тяжелее при поиске донора)? Также если есть инфа где можно купить самсунг, пожалуйста поделитесь. Я живу в Грузии, с мастерами по видеокартам здесь тяжко. Есть друг, который занимается ремонтом техники, в частности ноутбуки, платы, бп и так далее, но не видеокартами. Можете ли что нибудь посоветовать, на что в моем случае ему обратить внимание при диагностике. Огромное спасибо. |
crocodile70 [ 06 июл 2022, 08:36 ] | |
nicetigo писал(а): на что в моем случае ему обратить внимание при диагностике. Диагностика закончена. Для теста матс - используйте например 10 Мбайт - вполне достаточно,дальше - не заморачивайтесь. Память самсунг - поиск по торговым площадкам или где - samsung GDDR6 8Gbit.например - K4Z80325BC-HC14(HC16). После замены памяти - перенос страпов,биос - без изменений |
