Текущее время: 02 май 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: Zotac GTX-1070 MINI 8GB (Сбита обвязка, нужно опознать.)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:00
Добрый день! Нужна Ваша помощь опознать сбитые элементы обвязки или boardwiev. Можно на коммерческой основе BW.
Данная видеокарта попала в руки с симптомом не стартует после того как протекла водянка. После удаления окислов были найдены сбитые конденсаторы и стрельнувший транзистор. Видимо когда "пихали" замкнуло.Транзистор Q552 заменил, карта стартует картинка есть. Емкости фильтрующие одной ногой на минусе, другой я так понял на 1.8_FB. При старте появляется 1.5 вольта, через 15 сек. падает до 1.35. На борту GPU GP104-200-A1, память D9TCB микрон. Фото в аттаче. Нашел похожий мануал на 1080, там указано в этой линии: 0,1 микрофарад, 16вольт, 0402, X7R.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX-1070 MINI 8GB (Сбита обвязка, нужно опознать.)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:01
На дружественном форуме поделились информацией по Asus 1070, максимально приближенно но расположение мелочи не сходится. Прояснилось что емкости по линии FBVDD, предположительно 0603 10 микрофарад 4 вольт. Кто может проверить или сделать замер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1070 8GB Mini Номиналы смд конденсаторов
Aquatom
12 янв 2020, 00:18
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX Z590-F Gaming WiFi (сбита обвязка мульта)
в форуме Asus
onet
18 фев 2023, 00:59
onet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
2059
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
1812
29 июн 2019, 00:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
[ На страницу: 1, 2 ]
xxkachellxx
44
5318
03 май 2020, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: geka123, Google [Bot] и гости: 20
