Текущее время: 10 июн 2024, 13:50
Brtth
Заголовок сообщения: Asus RX 570 4096 MB не определяется Добавлено: 26 май 2022, 15:08 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,260.01
Карта ASUS EX-RX570-4G Чип 215-0910052 Память Samsung GDDR5 K4G41325FE-HC25 Основные сопротивления и напряжения VDD - 0,7 Ом, 0,9 В VDDCI- 24.8 Ом, 0,9 В MEM- 22,4 Ом, 1,5 В PEX - 35,7 Ом, 0,9 В 1,8В есть, 3,3В есть, 5В есть...кристалл в идеале, не ремонтировалась, короткий обмен на флешке есть, по PCIE на всех парах одинаковые сопротивления обрывов нет, биос другой подкидывал При включении поднимаются все напряжения кулер крутится секунд 10-15 и отключается, дежурные напряжения остаются и остается PEX и MEM все остальное пропадает Второй картой не определяется, интересно что при включении ШИМ на основных фазах (их 4-ре) поднимается только на 2-х средних В ремонте видеокарт не силен, что еще посоветуете проверить
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX 570 4096 MB не определяется Добавлено: 27 май 2022, 01:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Brtth писал(а): 1,8В есть, 3,3В есть, 5В есть По этим линиям сопротивления обычно также указываются. Brtth писал(а): на основных фазах (их 4-ре) поднимается только на 2-х средних Мультиком или осликом определили? Brtth писал(а): что еще посоветуете проверить Основной ШИМ также указывается. А на нем проверьте сигналы POK + PGOOD
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus RX 570 4096 MB не определяется Добавлено: 27 май 2022, 09:15 |
pEEp по сопротивлениям 1,8В- 3,6 кОм, 3,3В- 2,2 кОм, 5В- 2,5 кОм смотрел осциллографом, и попыток на катушках нет, ключи вроде не пробиты (не выпаивал пока) шим RT8877D, POK- 1,8В, PGOOD-3,3В ...даташиты на ШИМ и драйвера есть сейчас изучу
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus RX 570 4096 MB не определяется Добавлено: 27 май 2022, 09:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41
Сообщения: 81 Откуда: минск
Brtth писал(а): у меня чуть по другому все там одинаково только надписи другие,я при ремонте использовал дадашит на ваш rt8877 все один в один и на драйвера 9624cgq. возможно у вас стояло тоже что и у меня при выпайке узнаете безсвинец там или свинец, у меня был академический интерес поэтому я все взял с донора материнки asus prime a320m-k rev 1.2
Последний раз редактировалось sashok289 27 май 2022, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX 570 4096 MB не определяется Добавлено: 27 май 2022, 14:45 |
Brtth писал(а): точно 2,2 уплыли Явный признак смерти драйвера - под замену (ну, итак понятно)
