Текущее время: 21 май 2024, 10:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
andrenalinum
Заголовок сообщения: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 30 июн 2022, 09:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 09:01 Наличности на руках: 63.16
Сообщения: 35 Откуда: c. Саввушка
Всем привет.
Опыта не хватает, помогите. Имеется доска со всеми поднятыми напряжениями, без ГПУ. Впаял ГПУ (работоспособность его не известна, сопротивления в норме). При включении через райзер ток потребляется как положено около 1.2А, ГПУ греется равномерно, но вБИОС не считывается (на 2 и 5 ногах отсутствуют импульсы). Ну мертвый ГПУ, подумал я и впаял другой ГПУ, который БИОС считывать умел. Результат тот же самый. И вот теперь я думаю, есть ли что-то на доске, что может препятствовать считыванию БИОСа? Микросхему БИОСа менял, ноги 2 и 5 прозваниваются после резистивной сборки (счетверенный резистор). Кварц тоже менял. Прозвонить пятаки до впайки ГПУ я не сообразил, т.к. был уверен, что умер ГПУ. А теперь выпаивать его не хочу. Кто-нибудь что-то может подсказать?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 30 июн 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
crocodile70 писал(а): все 16 должны быть одинаковы и не забываем, что всего их 33) 16 tx пар, 16 rx и пара тактирования (по значениям tx-rx-clk могут отличаться)
andrenalinum
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 05 июл 2022, 16:59 |
Цитата: второй в винде не видна - правильно Я не пробовал включать ее второй. ГПУ впаян из карты, которая второй определялась и биос считывался. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды: ---------- Попробовал поменять U100. Результат тот же. Похоже надо ГПУ выпаивать.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 06 июл 2022, 08:47 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
andrenalinum писал(а): Я не пробовал включать ее второй ну так попробуйте - на всякий случай - мало ли. Либо lspci -v|less в линуксе (ну в тсервере например).Просто нет инициализации ГПУ и карта не дает ИЗО - абсолютно разные поломки и неправильная диагностика часто ведет к неправильным действиям в плане ремонта,потере времени. Иногда в поломке карты бывает виновата и сама доска,а не ГПУ память и прочее - ну обрывы связей - я имею в виду. То есть возможно лучше не ГПУ новый - а данный ГПУ на другую доску.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 06 июл 2022, 21:52 |
andrenalinum писал(а): Прозвонить пятаки до впайки ГПУ я не сообразил, т.к. был уверен, что умер ГПУ. А теперь выпаивать его не хочу. ну так выпаивайте флэшку да прозванивайте на здоровье
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 09:32 |
Зарегистрирован: 27 май 2022, 16:08 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 60 Откуда: Pakistanrepublic
andrenalinum писал(а): I tried the second card - it is determined. The tserver gives an error that it cannot read the bios.
WhatsApp Image 2022-07-06 at 21.43.29.jpeg [ 63.72 KiB | Viewed 8 times ] I would like to know if there is any update or solution of it. Because i have also faced this problem.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 10:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
andrenalinum писал(а): Попробовал второй картой - определяется Значит биос вычитан. Проверяйте память.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 12:01 |
viktor-novikov51 писал(а): Значит биос вычитан нет. ни биос, ни врам для определения не нужны.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 12:24 |
uncledim писал(а): нет. ни биос подскажите тогда из какого места на плате это будет вычитано?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 12:57 |
viktor-novikov51 писал(а): из какого места на плате это будет вычитано? Что "это"?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 16:45 |
viktor-novikov51 писал(а): подскажите тогда из какого места на плате это будет вычитано? не понял,что - это - но походу это все-таки вычитается из ГПУ. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- andrenalinum писал(а): Попробовал второй картой - определяется. Тсервер выдает ошибку, что не может прочитать биос. и да - у Вас там случайно не дуал биос или квад биос - если да - то может подергать рычажок пшикнуть туда спирта
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 20:06 |
crocodile70 писал(а): но походу это все-таки вычитается из ГПУ да особенно SUBSYS! Превращаем ASUS в MSI заменой GPU, а не прошивкой VROM.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 07 июл 2022, 22:09 |
viktor-novikov51 писал(а): особенно SUBSYS! subsys никто не обещал, да и dev id может быть другой - но определяться как pci-устройство будет.
andrenalinum
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 pulse. Не считывается vBIOS Добавлено: 13 июл 2022, 17:07 |
Цитата: и да - у Вас там случайно не дуал биос или квад биос - если да - то может подергать рычажок пшикнуть туда спирта Нет, не дуал. Иначе это было бы просто) Короче победил я доску. Проблема действительно была в ней. Выпаял я биос и резисторы, которые подтягивают ноги. Сопротивление относительно земли и ногами 2 и 5 было в районе 7 кОм. Далее меня смутило сопротивление резистора, который подтягивает ногу CS (1) к плюсу питания. По схеме должно быть 2.2, реально был 0.9 кОм. Вот он! Подумал я, заменил резистор, запаял все обратно и... ФИГ. Дальше стал смотреть на форму напряжения на 1 ноге и оказалось, что оно при старте 3.3В, а на рабочей было 2.7 и в момент инициализации кратковременно проседало до 0. Начал звонить, но 1 нога не звонилась на резистивную сборку, которая идет уже в ГПУ. Соединил перемычкой - карта дала ИЗО. УРА!))) Всем спасибо за помощь!
