Asus Strix RX480 Gaming 8GB нет питания MEM и GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127264 |
uxmaxi [ 12 июл 2022, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Strix RX480 Gaming 8GB нет питания MEM и GPU |
Карта с рига. 12, 5, 3.3, 1.8 на плате есть. Samsung 19 Ом, КП 30 Ом, PCI-E 23 Ом, ГП 0.5 Ом. В обвязке 1540 (PU200) уплыл 2R2. Заменил и снова резюк отъехал. Поставил новую 1540 и 2.2, сопротивление резистора уплывает. Мосфеты все проверил, в норме. В теплоглаз грееются в пределах нормы только PU36001 (1540 шим КП) и SU101 (ITE8915 видимо контроллер свистоперделок). Из подозрительного ASP1300 39ая нога VCC 445 Ом. За что хвататься? |
uxmaxi [ 13 июл 2022, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix RX480 Gaming 8GB нет питания MEM и GPU |
PU100 (APS1300) снял. 39 вывод стал килоомным. |
