Доброго времени суток Есть карта из названия, раскалялись микросхемы (резисторные сборки?) U1 и SU10. Карта не определялась (В2). Снял, поставил сборки по 10кОм - карта запускается, дает картинку, но только с одного из DisplayPort'ов (нижнего), второй дисплейпорт и HDMI стопорят на B2. На нижнем дисплейтпорте загружает ОС, принимает драйвера и проходит тесты.
Подозреваю, что не попал в номиналы - или попал только одной из сборок (сборок ли?) Схемы нет, донора нет.
Прошу помощи с определением номинала или маркировки
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1650 4gb вопрос по номиналу резисторных сборок
Добавлено: 25 июл 2022, 05:56
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Это не резисторные сборки. U-это по определению микросхемы.
Сейчас этот форум просматривают: ralgog и гости: 38
