Текущее время: 06 май 2024, 20:29
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 16:25 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
zettabyte писал(а): шуток про "неси в сервис" еще не было, буду первым. Очень смешно, смысл такое писать?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
com77
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 16:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Remonter047 писал(а): Куда смотреть, кто сталкивался с таким? Было такое в 1592 Монах доминиканец Бруно за то, что смог разобраться был сожжён на костре === Remonter047 писал(а): Принесли данную карту с диагнозом нет изображения Значит вы оказываете услуги по ремонту техники - за деньги. Ну раз это ваша работа, то берите схемы-борды, мультиметр и вперед мерить ВСЁ ПОДРЯД - если вы пока еще не понимаете что и где мерить. В процессе замеров, может и найдете, то чего там быть не должно. === Иначе это работа для более квалифицированного сервиса.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:02 |
А как же помощь форумчан? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- com77 писал(а): ВСЁ ПОДРЯД - если вы пока еще не понимаете что и где мерить Дело в том что я знаю где и что мерить, но там все в порядке
com77
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:05 |
Remonter047 писал(а): как же помощь форумчан? Помочь можно дав конкретный ответ - на конкретный вопрос, а так вы спросили (перефразируя). У меня почему-то не работает, что мне делать Итого: В процессе замеров, ищите то, чего там быть не должно.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:10 |
com77 писал(а): на конкретный вопрос Задавайте, я отвечу. С этого и нужно было начинать, питание гпу есть 0.8в , питание памяти есть 1.5 в, предохранители целые
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:13 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 431.80
Remonter047 писал(а): Задавайте, я отвечу. Сопротивления какие по основным цепям?
com77
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:14 |
Remonter047 писал(а): Задавайте, я отвечу. Таки это вам нужно или мне ? Вы деньги зарабатываете или я ? Таким Макаром у Админа очень быстро место на очередном HDD закончится от этой писанины. От которой нет никакого прока другим форумчанам. Не путайте форум для специалистов по ремонту - с бесплатной школой обучения ремонту.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:20 |
YunicheK писал(а): Сопротивления какие по основным цепям? GPU 0.1 ом Memory 52 ом PCI-Е питание 8.4 ом Короткого нету по 12 вольтной линии и шины PCI-Е
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 17:26 |
Remonter047 писал(а): PCI-Е питание 8.4 ом И вас это не смущает? Кроме того есть еще линия 5V и 1.8V
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 20:19 |
madking писал(а): замерьте биос 8ногу если там нет 800-900 ом ГПУ брелок Спасибо тебе добрый человек, буду мерить. Дело в том что там две микросхемы биоса. еще проблем в питания шины PCI
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 20:59 |
madking писал(а): замерьте биос 8ногу если там нет 800-900 ом ГПУ брелок Да он итак 99% брелок учитывая сопротивление контроллера шины PCI. Классика можно сказать. Хотя что касается 1.8V все же есть редкие исключения, когда ГПУ вполне себе живой и при 100 Ом.
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 21:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Remonter047 писал(а): еще проблем в питания шины PCI Remonter047 писал(а): PCI-Е питание 8.4 ом шимки одинаковые стоят, как по PCI так и по 1.8В и одинаково пробиваются Если на биосе 8 ноге (это 1.8В) будет низкое сопротивление, то однозначно был скачок напряжения, дальше нечего искать на карте, только замена ГПУ решит карте проблему. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- YunicheK писал(а): Классика можно сказать. Хотя что касается 1.8V все же есть редкие исключения да была Gigabyte 1060 с 260 Ома по 1.8В и работала, хотя по опыту и форуму слишком редкие экземпляры с низким сопротивлением рабочие.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 17 июл 2022, 21:21 |
madking писал(а): слишком редкие экземпляры с низким сопротивлением рабочие. Согласен. Очень редкие.
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 8GB Добавлено: 21 июл 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 16:38 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
была одна 1060, не определялась, вентиляторы стояли, напряжения все как надо, питание pcie 1 ом -- чип скорее всего мертвый, подумали так; сняли чип -- без изменений; сняли стаб, формирующий 1в -- без изменений; дали с лбп ток в линию 1в -- выгорела флешка биоса, поставили новую, прошили, поставили чип -- все завелось. Но если захотите повторить такой г**норемонт -- я ответственность нести не буду, лишь указал направление, в котором можно попробовать посмотреть
