Текущее время: 07 май 2024, 05:25
Ferodo
Заголовок сообщения: Ошибки памяти msi gtx 760 Добавлено: 20 июл 2022, 17:16 |
Зарегистрирован: 20 мар 2021, 16:55 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Всем привет, попалась видеокарта 760 с 4 гигами памяти k4g41325fc-hc03. Изначально был скол на гпу, заменил гру на заведомо рабочий. Появилась ошибка по нескольким дата линиям по каналу a1. Поменял местами a1 и b1. Ошибка перешла на канал b1, тк не было подходящей памяти. И вот появилась память, поменял проблемный чип, при запуске mats ошибки не выдаёт, но стоит только войти в windows или запустить oqa тест через mats, появляется ошибка по всем data линиям в канале b0. Поменял чип b0, ситуация не поменялась, перекинул gpu и ситуация опять не изменилась. Хочу уже докопаться до проблемы. Все дата линии с проблемного чипа прозваниваюся. Может проблема в обвязке чипа памяти? Кто-то сталкивался с подобным?
