Текущее время: 01 май 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 16:20
Доброго времени суток!
Собственно имеется карточка, ошибки по каналу В0.
Вот что пишет матс:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 16000 0
FBIOB1 0 0 0
Failing Bits:
B012
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 012 0 16000 0 0 16000 0
Память поменял, на аналогичную (стоит D9TCB) - отчет не изменился совсем. Отреболил ГПУ - безрезультатно.
По дата линиям все падения в норме. Куда стрелять?)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 16:22
fivekain писал(а):
Куда стрелять?)
Стрелять тут рядом)
Снимать ГПУ и чип памяти и вызванивать обрыв.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 20:39
Звонил, по этой банке все гуд. После очередной посадки банки и ГПУ имеем
следующее:
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 2068 0
FBIOB1 0 0 0
Failing Bits:
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B 008 0 2 0 0 2 0
B 009 0 2 0 0 2 0
B 010 0 2 0 0 2 0
B 011 0 2 0 0 2 0
B 012 0 2068 0 70 1998 0
B 013 0 2 0 0 2 0
B 014 0 2 0 0 2 0
B 015 0 2 0 0 2 0
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Быть может просто контроллер памяти скончался?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Хотя 10 линейка на нагрев вроде как не ведется, в общем вот в чем сомнения.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 07:58
А обвязка банки вся проверена резисторы, кондеры..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:54
Перекинул ГПУ на другую доску, все гуд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
xxkachellxx
14 май 2020, 15:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
9267
08 авг 2020, 17:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания
tiny0little
10
984
22 мар 2022, 11:39
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
4449
01 окт 2019, 15:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора R91 geforce gtx 1050ti 4gb
Pozzzitronix
13 авг 2020, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, sergneo и гости: 17
