Текущее время: 30 апр 2024, 17:56
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): Откуда они пришли поиск в схемах по слову discharge
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 14:12 |
tonycstech писал(а): нет схемы ни бордвью на эту доску у меня тоже, поэтому и написал - "в схемах", других, похожих хотя бы по семейству гпу
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
crocodile70 писал(а): :-) Подскажите где начинать смеятся, в тот день когда вам нужна будет помощь и вам в место этого посмеются ? Незабудте нам об этом дне здесь написать, чтобы другим было не повадно. madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=125586&p=940544#p940544 Это другая карта. FTW3 не референсная. Узел по памяти вообще не там. uncledim писал(а): ОМГ, еще и реф)) Ну да, та которая другая.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 23:12 |
tonycstech писал(а): Узел по памяти вообще не там Ок, не хотите искать - тогда просто забудьте про эти "плавающие" сопротивления и двигайтесь дальше, они не причём.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 23:34 |
uncledim писал(а): Ок, не хотите искать А что именно я должен искать ? Там обвязка другая на discharge. Расположения элементов другое а по маркировкам определить без такой же референсной карты не столе как ? Что мне в этой обвязке искать, дохлый мосфеты или звонить всё что там есть ? Я не имею опыта с этим узлом. Представте сесбя в чужом городе и спросили прохожего "как пройти" а он вам "хахахаха иди от сюда если незнаешь. Тебе туда не надо" Что я вам тут, батюшка учить библейской морали практически каждого кто не в место помощи пишет "хахаха" ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 31 июл 2022, 23:46 |
tonycstech писал(а): Тебе туда не надо Да, именно такой случай. Discharge так и должен работать, так что: Цитата: просто забудьте про эти "плавающие" сопротивления и двигайтесь дальше
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 00:52 |
uncledim писал(а): Discharge так и должен работать Можете пояснить ? Я понимаю что это значит разряд. Это разряд цепи если обезточенная в течении времени или сразу по выключении ? Я подозреваю именно так они и происходит, например через какой нибудь резистор на землю через логику. Я там просмотрел всё что можно, сделал замеры на всех мосфетах и транзисторах в том районе ДО ВКЛЧЕНИЯ и ПОСЛЕ. Динамика не поменялась. Замеры остались теже что и до запуска а вот КЗ после запуска опят появляется. Если проблема не там, то куда можно ещё посмотреть ?
madking
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 01:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Это другая карта. FTW3 не референсная. Узел по памяти вообще не там. если на 5см отодвинули питание памяти, то это не значит что другая карта tonycstech писал(а): crocodile70Подскажите где начинать смеятся, в тот день когда вам нужна будет помощь и вам в место этого посмеются ? Незабудте нам об этом дне здесь написать, чтобы другим было не повадно. в отличии от вас, умеет пользоваться поисковиком, знает что надо искать, и как применять. у вас же тема "дайте" "разжуйте" "положите" "я не знаю, не умею" ... tonycstech писал(а): Представте сесбя в чужом городе и спросили прохожего "как пройти" а он вам "хахахаха иди от сюда если незнаешь. Тебе туда не надо" В любом Метрополитене есть карта города, есть умный телефон с GPS и картой так же есть в телефоне интернет, Google map тоже есть. Ну а если и с этим проблемы то к любому таксисту можно подойти и спросить, или к полицейскому. Но опять так и, все зависит от того как подойдете с вопросом, могут и послать, и посмеяться. Так что если написали Discharge, то хотя бы в Google посмотреть что переводит и додуматься, что это и для чего это и как работает тоже найдется.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 02:11 |
tonycstech писал(а): сразу по выключении - да. Цитата: куда можно ещё посмотреть ? : Цитата: 1,8в 20 ом Цитата: Чип греется в нижнем левом углу
madking
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 02:39 |
tonycstech писал(а): Нехочешь помочь, зачем вообще отозвался. на ты мы не переходили скинул тему, по той теме можно додуматься, что карты одного принципа работы ну не говоря про темы, где вы уже 50 карт отремонтировали, но чуть ли не в каждой теме пишите, что tonycstech писал(а): Такую карту ешё не видел. tonycstech писал(а): вместо поэмы извеняющей тебя от помощи хорошо что заметили, но я только учусь ну да ладно, вот вам намек чтоб не плакали, снимайте ГПУ, замеряйте заново все сопротивления на плате
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 03:41 |
madking писал(а): снимайте ГПУ Вы мне теперь на зло будете врать. Пожалуйстя отключите оповещение чтобы вас тут небыло. 50 карт было. Все практически одна в одну. У майнера покупал пачками EVGA 1070 SC все горели по памяти. Снял Q631 и сравнил с другим. Неработает. Буду менять. Q631 Q630 который PB600BA пришлось с али базара заказывать на всякий случай. Спасибо за помощь madking. "с ума сшедший король" в переводе.
madking
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 04:13 |
tonycstech писал(а): Вы мне теперь на зло будете врать. ну да наврал, зато задумались, теперь мне интересно когда дойдете сами
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 09:25 |
tonycstech писал(а): Заземлил PS_FBVDD_EN_Q Сопротивление на памяти поднялось до 20 сразу. И что здесь не так? Всё работает как положено.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 09:46 |
tonycstech писал(а): Если включить карты на секунду и выключить, сопротивление падает до 3 ом и там весить несколько минут. так и должно быть. разберитесь наконец, как работает выложенный кусок схемы. tonycstech писал(а): сверил прозвонкой транзисторы при прозвонке могут открываться, закрываться, и держать некоторое время это состояние
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 10:17 |
uncledim писал(а): так и должно быть. разберитесь наконец, как работает выложенный кусок схемы. Пока не разобрался. Мне тут советуют подымать ГПУ Я сравнил два одинаковых транзистора. Тот который был под подозрением отличается. Поменяю, мосмотрю. Мне интересно на этоий карте PEX 15 ом а 1,8в 20 ом. Я незнаю это нормально или нет. Posted after 39 minutes 5 seconds:Снял другие такие же рядом стоящие мосфеты и сравнил. Одинаковые. Значит дело не тут. Но почему же тогда заземление DRAIN востонавливает сопротивление в узле SEQUENCE:DISCHARGE именно в узле FBVDD а не в PEX нормализирует сопротивление по памяти и на PEX одновременно ? PEX падает до 1го ома
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 13:19 |
tonycstech писал(а): 1,8в 20 ом мало
merlin
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 01 авг 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
madking писал(а): и додуматься давно уже понятно вроде что этот термин и ТС несовместимы на генетическом уровне... уже скоро как полгода на форуме, уровень "мастерства" ни на тютельку не поднялся... раз в месяц стабильный вопрос "где скачать матс"...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 05 авг 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
tonycstech писал(а): Вы думаете я целыми днами сижу ремонтирую видео карты ? Да всем фиолетово, каждый день вы это делаете или только летом в среду. Суть не в этом. А в том, что своим "хобби" вы отнимаете у людей время задавая откровенно глупые вопросы. Даже в этом вашем комментарии ничего дельного нет. И не важно как вы это назовете, но по факту это все таки бизнес, предпринимательская деятельность, ибо эта деятельность так или иначе ведет к получению прибыли. А хобби у вас это видимо паразитирование на чужих мозгах с последующим выносом, потому что напрягать свой вы абсолютно не хотите, как это делают все нормальные люди даже в рамках хобби.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 06 авг 2022, 12:39 |
Поправте если я ошибаюсь. UP9511P на этой карте управляет чем,UP1911R двойными драйверами ? Так же, PWM1 из UP9511P идёт на driver как я понимаю (1.6в) и ISEN1 должен имеет такое же напряжение как и PWM1 если всё в норме по этой фазе или как она определяет всё ли нормально по фазе или нет ? На данном этапе мне не понятно куда идёт ISEN1 из UP9511P. По схеме PS_NVVDD_ISENSE1 изменяется на PS_NVVDD_PH1 [IN] а от куда приходит, не понятно. На одном из даблеров UP1911R PWMD пин 13 коротит на массу (свою) а другой нет. Заказал 10 штук. Возможно когда я их менял местами (чтобы посмотреть поменяется ли форма сигнала или нет) перепутал ключь. На плате как то плохо видно. Gigabyte плата вся изписанная граза разбегаются. Подскажите ключь на плате там где 1 или 2 ? Непонятно. Как было не помню. Вложение: UP1911R.png
uncledim
Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена Добавлено: 06 авг 2022, 12:55 |
tonycstech писал(а): Поправте если я ошибаюсь. запутались в своих темах/картах. "на этой" - драйверов нет, на этой дрмосы.
