Текущее время: 30 апр 2024, 22:02
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: материнка виснет если карта вставлена
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 14:12
uncledim писал(а):
драйверов нет, на этой дрмосы
А что же тогда управляет мосфетами по памяти ?
дрмосы на vcore стоят.
Ну да ладно. Разобрался где там ключь. Впаял пока без одного даблера. Всё заработало но только одно но, шим сигнал нормальный по верхней фазе а по нижней кривой какой то.
МАТС проходит без ошибок но мне не понятно почему кривойсигнал.
Если бы фазы были отдельно, а вот нет, запаралеленны.
Буду ждать новых даблеров. Так как они сразу 2мя мосфетами управляют а даблер стоит только один, то может в нём и проблема.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 15:32
Посмотрите на первое сообщение ЭТОЙ темы, а?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:51
В какой-то теме, где вы сначала меняли драйверы, а потом не смогли их найти - я там попросил встать щупом на питание драйвера. Вот, повторяюсь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 00:27
Точно я запутался.
2 карты идентичные с разными проблемами. Забыл где что.
Как я понимнаю там стоят даблеры (UT1911R). Смотрел оссцилографом на питание даблера (там их два. Один пока отсутствует) и ничего там нет. Прамая линия на 5в и на 12в. Без помех.
pvm1 pvm2 сигналы которые приходят из UP9511P одинаковые.
По датащиту UT1911R это не драйвер а Phase PWM Extender. Может я вообще нитуда смотрю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 00:51
Так что же?
(ищите uP1665)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:40
Нашёл UP1666Q :dan_ser:
На выходах Phase1 Phase2 сигнал такой же как и на мосфетах/дроселях. Т.Е на Phase2 сигнал плохой.
Вложение:
Наверное сам контроллер плохой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 200 type RM-761 через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена"
в форуме Nokia
Maxim80
27 дек 2016, 16:25
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта
в форуме Toshiba
antibotan
04 ноя 2017, 20:48
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3038
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc
07 фев 2015, 07:41
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI) определить что за звуковая карта
akimov_aleks
14 май 2015, 16:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, optpost, xxgarikxx и гости: 32
