https://vlab.su/
Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127822
Страница 1 из 1
Algonk [ 05 авг 2022, 05:33 ]
Заголовок сообщения:  Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Имеется видеокарта Asus GTX970-DCMOC-4GD5 работает стабильно не лагает, но куллер работает непонятно как, то есть понятно что так быть не должно. В простое или при серфинге интернета в общем без большой нагрузки на видеокарту он останавливается до нуля потом резко включается до процентов 70 то есть его очень хорошо слышно, потом опять останавливается. И так бесконечно, при нагрузке такого дефекта нет. В Afterburner если выставить обороты например 40 процентов крутит без таких рывков, но только до перезагрузки ПК, потом несмотря на сохранённый профиль и загрузки профиля при загрузке WIndows всё то-же самое. Я так понимаю что датчики температуры растут из видеочипа, возможно ли что он помирает? Или дело в обвязке вентилятора, на первый взгляд проблем там вроде нет.
madking [ 05 авг 2022, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
а если скачать гпу-з и смотреть как поднимается температура в простое
Algonk [ 05 дек 2023, 04:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)  [РЕШЕНО]
Дело оказалось в диоде на питании куллера на канале одного известного в узких кругах блогера была похожая проблема, решилось заменой сдвоенного диода.
http://www.phpbb.com/
