Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33 Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Видеокарта до запуска 3d ведет себя вполне адекватно. В furmark виснет ПК полностью с зависшей картинкой на экране либо сразу, либо через пару-тройку секунд. Все каналы питания GPU работают, проверялось в разобранном состоянии без подключения к ПК. Китайский tserver не изменяет частоту памяти, при выполнении команды ./agt -mem=xxxx всегда результат 0 Мгц. Тест memfa проходит, если вставлена второй, если первой - зависает. Но также ведет себя и рабочая видеокарта. Память K4Z80325BC-HC14. Есть ли вариант, что с такими симптомами битый чип памяти или больше похоже на чип? Я больше склоняюсь к чипу, но хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60 Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
тсерверы - из свободного доступа - ну гиговский асусовый - не оттестят 5000 6000 с проблемами в каналах памяти. Я б начал с реболла ГПУ.Очень часто мне помогало на 5000 .Ну а дальше - по ситуации. Можно память всю на нвидию 3000 закинуть оттестить модсом (только не ти) можно рабочую на данную доску . В общем - варианты есть
You have to look at oscilloscope using two or better more channels at once. You may notice strange behavior of phases, missing pulses, not synchronized pulses and many other things.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
