Текущее время: 29 мар 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: apphire Radeon RX 560 Pulse 4Gb OC
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:30
Добрый день.
Знакомый привез с фермы не исправную нашел сгоревший предохранитель заменил карта запустилась встала да драйвер запустил игруху запустилась решил прошить родной как мне казалось биос после чего карта при установке на драйвер виснет с артефактами сначала думал криво прошился биос утилитой прошил на программаторе не помогло читал что эти карты капризны к биосу может есть у кого такая же карта нужен родной биос карта sapphire pulse radeon rx 560 4gb gddr5 hdmi dvi-d dp oc uefi память микрон
https://club.dns-shop.ru/review/t-99-vi ... ndex.ru%2F
 Заголовок сообщения: Re: apphire Radeon RX 560 Pulse 4Gb OC
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:45
В проге для програматора есть где то функция позволяющая сравнивать правильно ли у вас залилось в биос дамб, не помню как называется. А вообще попробуйте подкинуть другую флешку не поможет смотрите, что с питанием и так по старой схеме принимаю данность что это неисправная карта и проверять нужно все. То что после прошивке произошло может быть совпадение.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 03:10
Did you check the CRC32 signature of the flash and the file?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 11:45
Верификация
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:20
https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 096-170419
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 09:55
от сюда и брал биос
программа для программатора автоматом проверяет при прошивке
не знаю в чем проблема с биосом для майна карта работала нормально
может есть у кого такая же карта сделать копию BIOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:30
а может просто память устала(артефакты тому подтверждение)? как это обычно бывает в фермах: пока ферма работает, вроде бы все ок. тут свет моргнул, ферма пошла в перезагрузку. пока грузилась система память немного остыла. так как она уже уставшая, то при следующем холодном запуске инициализируется с ошибками или отваливается в начале майнинга. ддр5 ведется на прогрев иногда. греешь на станции, запускаешь после еще тепленькой, и она может заработать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 19:32
apach71 писал(а):
от сюда и брал биос
чекни личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sarphie Radeon RX 560 Pulse 4GB (works only 3GB)
Micchaleq
27 июл 2018, 13:19
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx 560 g4 нет картинки через dvi
Digidoid
26 май 2021, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
gosha_z
10 мар 2020, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 560 Pulse
Diman4eg99
1078
15 июн 2022, 01:16
evgtty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4680
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], serega2014Mog, unit123 и гости: 24
