Текущее время: 21 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: palit 1080 не держит частоты
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:10
Доброго дня. пришла карта после пожара. следы коррозии и задымления.
проделанные работы.
-отмыта в ультразвуке.
-пропаяны все подозрительные места
-перекатан гпу (не понравился цвет припоя)
-проверил наличие импульсов на всех фазах питания гпу и память (они есть)
симптомы.
-скачет тдп гпу от 59 до 103 %
-не держит fps скачет от 17 до 82 в фурмарке
-тесты проходит но фрейм тайм очень разнится от 1,3мс до 310мс (при тесте 4к в суперпазишн 3-59 кадров) фулхд 21-32 (стабильно 29-31)
-иногда не поднимает частоты память, весит на 400 мгц
есть у кого мысли как решать сею напасть?
 Заголовок сообщения: Re: palit 1080 не держит частоты
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 08:29
Предупреждения: 1
Питание нормально?. По осцилографу на фазах повисеть бы во время тестов. Если там все нормально то с гпу все печально. Но проверять нужно все. Возможно кто то еще что подскажет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:48
Digidoid
Замените инну, проверьте подтяжки от нее к шунтам и смените сами шунты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 15:50
ину заменил. шунты новые из ленты. резисторы к шунтам 20 ом как в аптеке.
периодический возвращаюсь к ней, но пока без толку. единственное что заметил пока ставил дрова и не брала буст. карта +- нормально крутила бублик и не скакала по тдп.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:22
Что то получилось с картой сделать ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 00:10
Проверти шунты по 12 вольта , или ина , илирезистор подтяшку на землю где питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:16
нет так и лежит. скачет тдп и всё. микросхемы контроля за током поменял, шунты поменял.
а вот тут по подробней. на борде если можно и скрин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
1574
12 фев 2020, 23:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon r9 280x не держит заводские частоты
bygatti2012
1245
01 июн 2020, 12:51
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
1643
10 фев 2022, 20:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
BrasilBack
26
5471
18 июн 2020, 14:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, zavxoz88 и гости: 18
