Текущее время: 09 май 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 02:01
В общем подвернулась карточка с выбитым парным транзистором по верхней фазе питания памяти, заменил - кино пошло, но в фурмарке прыгают частоты, позже выяснил, что не работает нижняя фаза (сначала выпаивал оба парных транзистора и питание поднимается, только когда он стоит в верхней фазе, после с обоими транзюками поднимал дросселя по очереди и амперметром в нижней по нулям, даже подпаивал провода и в нагрузке тоже по нулям, т.е. инфа железобетонная, ослика нет, пришлось извращаться). Нашел еще два парных транзистора одинаковых с другой карты, запаял одинаковые, чуда не произошло, заменил шимку по этим фазам 81172 (нашел на плате от ноута), ничего не изменилось, оба затвора парного транзистора вызваниваются на шимке, обрыва в дорогах нет, r172, r174 целы, питание 12в на парный транзюк приходит (с транзисторов с обратной стороны q501, q502). Сбитого вроде ничего нет. Теперь вопрос, шимка должна запускать в любом случае обе фазы сразу? Может мне не повезло и я такую же дохлую напаял? Если она запускает вторую фазу только под нагрузкой, то что ей управляет? Детектор тока может быть к этому причастен?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 22:33
нагружать надо 3D mark или superposition
конечно не мешало бы огласить сопротивление по памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
feedme
08 дек 2021, 20:48
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
1319
15 сен 2023, 16:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
4851
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3264
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
