https://vlab.su/
полосы на видяхе GF 5200 FX
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=1283
Страница 1 из 2
alien_ssr [ 08 дек 2010, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  полосы на видяхе GF 5200 FX
проблеми такие - при включении (временами проходит биос тест)полосы на екране с видяхой GF 5200 FX , втикал вдругие компи(может совпадение) загружается виндовс но нельзя менять разрешение и частоту екрана - виснет...подскажите плиз...
djchik [ 09 дек 2010, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: полосы на видяхе GF 5200 FX
По всей видимости какая то из микросхем памяти даёт сбой.
alien_ssr [ 09 дек 2010, 14:35 ]
спс за ответ :co_ol: - сегодня просмотрю под лупой пайку на памяти и если шо пропаяю :-):
alien_ssr [ 09 дек 2010, 14:42 ]
ищу схему к етой видеокарте - поделитесь у кого есть плиз!
djchik [ 09 дек 2010, 15:58 ]
Для того что бы искать схему одного названия не достаточно.Нужен производитель,маркировка чипов памяти.
eyes@ [ 12 дек 2010, 17:04 ]
если пассивное охлаждение,то :du_ma_et: там скорее отвал
Notserp [ 13 дек 2010, 12:27 ]
А когда надоест ананизмом заниматься, поменяй чип.
z555 [ 13 дек 2010, 20:05 ]
Для диагностики чипа можешь его прогреть, GF довольно хорошо восстанавливается на некоторое время.
Rom [ 14 дек 2010, 22:28 ]
В данном случае, корпус чипа пластиковый и данная метода не подходит.
serenkiy515 [ 16 дек 2010, 08:45 ]
Жарить её надо, а корпус там не пластиковый. Куллер снимешь поймешь .
Rpetrovich [ 24 дек 2010, 23:26 ]
Выпаиваеш электролиты, и соеденители, и начинаеш готовить GeForce :-): , главное не перестараться.
zerg191 [ 27 дек 2010, 20:52 ]
Банки поменять вроде не грех
den-23 [ 27 дек 2010, 21:16 ]
Это как????? :sh_ok: первый раз об этом слышу!!
Rom [ 27 дек 2010, 21:26 ]
Чего не понятно-то?
den-23 [ 27 дек 2010, 21:43 ]
Rom писал(а):
Чего не понятно-то?
не понятно про пластиковый корпус микросхемы. не разу не видел.
Rom [ 27 дек 2010, 21:57 ]
Дык а какой он по вашему?
den-23 [ 28 дек 2010, 01:25 ]
ну обычно текстолит на нем кристал залит в корпус ну уж точно не из пластика.
Rom [ 28 дек 2010, 19:14 ]
А из чего ж тогда?
Notserp [ 04 янв 2011, 15:32 ]
Ну а если взять, допустим, южный мост на обычной дэсктоповой мамке, 82801 например, то из чего там корпус?
den-23 [ 04 янв 2011, 17:11 ]
ладно согласен может и пластик, но он точно выдерживает температуру 350.
другое дело что эти чипы не проверяются таким способом
dkurilov [ 06 янв 2011, 08:53 ]
Да я тоже неподозревал что корпус может быть из пластика.
Dmitry-r [ 15 янв 2011, 01:45 ]
Отличие этих чипов не только в том, что верхняя часть подложки и кристалл залиты пластиком, а в принципиально другом методе крепления и соединения кристалла с подложкой. В чипах с пластиковой заливкой кристалл соединяется с площадками на подложке тонкими золотыми проводками (именно это соединение и нужно защищать пластиком), а в открытых чипах используется принцип flip-chip (отсюда название FCBGA), при котором кристалл жестко припаивается шариками припоя к площадкам на подложке.
Диагностика легким нагревом имеет смысл только для FCBGA, пластиковые чипы потерей контакта в соединении кристалла с подложкой практически не страдают...
den-23 [ 15 янв 2011, 04:18 ]
полностью согласен.
Jafarn1 [ 19 янв 2011, 05:52 ]
Заливаешь под чип флюс BGA так чтобы по краям чуть выходил, берешь фен и градусов на 300-350 (обычная температура для нерегулируемых фенов) нагреваешь текстолит под чипом пару минут, потом даешь несколько минут остыть не дергая и не переворачивая плату, если полосы остались то возможно надо реболить или уже кирдык кристаллу, те кто говорит что это временно несколько ошибаются, если с кристаллом порядок и поставить нормальное охлаждение то все работает очень долго, пока не сдохнет совсем :), согласен с zerg191 конденсаторы лучше поменять для профилактики.
Jafarn1 [ 19 янв 2011, 06:07 ]
полностью согласен.
Давайте не будем забывать о возможном повреждении шаров в пайки самой микросхемы к плате из-за перегрева чипов, встречаться весьма часто и особенно этим страдает NVidia, так что не могу с вами согласиться, теория это конечно хорошо, но статистика вещь не умолимая, взять хотя бы N-430/N-410.
Ozzy [ 19 янв 2011, 12:17 ]
А как вам такой вариант?С бутербродами немного веселей, этот стоит кстати в самсунге. Сверху в пластике - 4 чипа памяти. Кстати, тоже глюк - полосы. Был:).
Dmitry-r [ 19 янв 2011, 14:43 ]
Только перед этой самой "профилактикой" нужно думать, что и на что менять, а то попадаются умельцы, которые для профилактики меняют Sanyo или Rubycon на Chang или еще какое дерьмо. Правильнее не менять вслепую, а проверять ESR-метром.
полностью согласен.
Вы хоть сами поняли, с чем вы согласны или несогласны? Не нужно путать "сметану" с "майонезом", на вид - похожи, по свойствам - совершенно разные. Если не разбираетесь в обсуждаемом вопросе - почитайте для начала хотя бы ЭТО. А статистика - действительно вещь неумолимая, и не одни вы это подмечаете... ;)
Исправлено пропайкой или заменой чипа? Если пропайкой - долго вряд ли проработает, по этой самой "статистике" у этих бутербродов значительно чаще нарушается контакт кристалла (расположенного снизу) с подложкой, нежели пайка микросхем памяти, и любые виды прогрева/реболлинга дают только временный эффект.
Ozzy [ 19 янв 2011, 15:09 ]
Dmitry-r да, пропайкой. Что менять - в курсе, пока работает, есть время заказать новый. Кстати, где ты заказываеш комплектующие?
Dmitry-r [ 19 янв 2011, 16:40 ]
У меня эксклюзивный поставщик в России, партнерские отношения сформировались в результате многолетнего сотрудничества в ремонтной сфере. Есть сложности со сроками, объемами, ценой, но зато гарантрованно получаю то, что заказывал, и если чип заявлен как новый - то он и есть новый, китайский реболл мне никогда не подсовывает. Вряд ли он сейчас будет работать с кем-то еще...
Rom [ 19 янв 2011, 17:10 ]
Ну, может со мной захочет..? :smu:sche_nie:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
