Текущее время: 19 апр 2024, 09:58
dzigarok
Заголовок сообщения: RTX2060 Gainward частота ГП 300 MHz Добавлено: 01 сен 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. Подскажите возможно кто сталкивался с проблемой, частота ГП под нагрузкой в 3Д не поднимается больше 300МГц, при этом если к примеру запустить фурмарк, потребление отслеживаю по GPU-Z она хавает только от PCIe порядка 190W при этом 8pin power 23W. Пробовал менять ncp45491 токовый монитор, думал может он что-то не то передает для ГП, но ситуция не поменялась. ГП как будто в аварии, при этом показатели gpu-z по потребление вполне реальные, то есть обрыва или плохого контакта в токовых датчиках можно исключить, хотя смущает потребление по PCIe под 200ВТ вместо допустимых 75Вт и еще смущает строка Power Consumption - 134% TDP при нагрузке в фурмарк
