Текущее время: 26 апр 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: DUAL-RX5700-O8G-EVO bios
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:10
Hi ..I need bios for DUAL-RX5700-O8G-EVO from techpowerup does not work ..I have code 43 ,no video I tried with tserver but does not do test..Maybe can someone write me command for tserver?Thanks
 Заголовок сообщения: Re: DUAL-RX5700-O8G-EVO bios
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:44
Вам нужно прошить ШИМ-контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 21:57
I this controller does not need flashing ...If there is red spot on controller should be flash done ..I have all phase I tested with oscilloscope ..Some memory bank is damage ,but I can't test because tserver does not support this model..I found on taobao new one tserver I think should do job ..https://item.taobao.com/item.htm?id=677015954184
I found that I dont have on 3.3 v on 12 pin EN2 ,maybe should be reason ..Logic smd I have on b 3.3 come from vrdy (4vand 11) ,vcc 3.3 but nothing on out..I change logic ,nothing change ..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 15:08
Some help about this issue?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 23:17
Did you check shapes of all transients on the phases? I mean all phases, core, memory and other rails? Are you sure that they work?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 09:36
yes I did with oscilloscope all they are fine ..After I notice that line 1.8 v was short..I remove GPU reball but short ..I must find GPU and change..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 02:47
Are you sure it is GPU? Maybe a capacitor or something on the 1.8V rail ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 13:10
if i remove gpu short gone that is issue with gpu
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 помогите опознать шимку KP=8A
dubstep11
07 май 2023, 18:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1070-O8G сбиты элементы
ОхотниК
29 фев 2020, 20:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G
pavvit
10
1027
02 фев 2021, 17:19
pavvit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX580-O8G определить сбитый элемент
leonvn
25 май 2021, 23:22
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-RX580-O8G does not accept drivers
Pandemonium6
13
2727
23 май 2022, 03:05
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 19
