Текущее время: 28 апр 2024, 22:16
tonycstech
Заголовок сообщения: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 07 сен 2022, 13:47 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
Пытаюсь прогнать матс 367 на EVGA 1070 ti Доска после востановления прогара по 12в линии с заменой мосфета памяти и всех чипов памяти. Скорее всего 12в ударило в память так как некоторые чипы были вздуты. Заменил все на якобы рабочии но думаю что один из них труп. Тест показывает invalid register specified for this GPU и всё, затем вырубается poweroff. Logs нету. Команда простая "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 Пробывал матс 400. Пишет что тестирует но долго и как будто ничего не происходит. Карта определяется с ошибкой 43 Матс 400 весит на тесте уже долго. ГПУ грется перестал. Вложение: Screenshot 2022-09-07 02-46-51.png
madking
Заголовок сообщения: Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 07 сен 2022, 16:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Пытаюсь прогнать матс 367 на EVGA 1070 ti Доска после востановления прогара по 12в линии с заменой мосфета памяти и всех чипов памяти. Скорее всего 12в ударило в память так как некоторые чипы были вздуты. Заменил все на якобы рабочии но думаю что один из них труп. на это уже знает каждый второй 5-и летний ребенок на форуме это уже разжевано от и до поиск вам в помощь, ну или tonycstech писал(а): Книга Иакова
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 08 сен 2022, 00:30 |
YunicheK писал(а): Такая ошибка возникает, если ведущая карта не NVIDIA Спасибо, понял. Попробывал другой матс для ноутбуков, чтобы тестировал карты под индексом 1 Та же самая песня, тест висит и никуда не идёт независимо как поставить карту первой или второй. Снял все чипы памяти, мало ли что но тест всё равно висит. По мапяти погуляли 12в, может убило контроллер в гпу. По памяти 45 ом, ниже 60 не видел но это 1070 ti а у меня были только обычные 1070 где по памяти 60 минимум. Тут стоит GP104-300 а на а обычной 1070 стоит GP104-200. У меня замеров на 1070 нет.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 08 сен 2022, 13:25 |
Короче проблема была не карте а команде матса которая пришла в месте с образом. Команда выглядет так.
# Run MATS "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 5 -n 01 -t 2 sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report_5MB_400.txt sleep 2 nano report_5MB_400.txt
# Sync report.txt file
sync sleep 2
Тест на самом деле проходил но он затем повротялся и зависал до безконечности. Удалил строку "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report_5MB_400.txt Тест прошёл только показывает что ошибки по всем каналам одинаковые. Не понятно.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 09 сен 2022, 14:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
tonycstech писал(а): Тест прошёл только показывает что ошибки по всем каналам одинаковые. Не понятно.
че не понятно ,если прилетело 12 вольт на память и она отдуплилась то вместе с ней в 99 % почивает и контролер памяти в чипе,афига эта возня изначально была
madking
Заголовок сообщения: Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? Добавлено: 09 сен 2022, 15:03 |
sashok289 писал(а): че не понятно ,если прилетело 12 вольт на память у кого мозги есть и умеет читать форум, тот поймет и понимает а у товарищча ни того ни другого, только ждет конкретного ответа, что ГПУ брелок но он ждет и чтоб разжевали что да как и почему и как исправить
