Что значит invalid register specified for this GPU ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128565 |
tonycstech [ 07 сен 2022, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Что значит invalid register specified for this GPU ? |
Пытаюсь прогнать матс 367 на EVGA 1070 ti Доска после востановления прогара по 12в линии с заменой мосфета памяти и всех чипов памяти. Скорее всего 12в ударило в память так как некоторые чипы были вздуты. Заменил все на якобы рабочии но думаю что один из них труп. Тест показывает invalid register specified for this GPU и всё, затем вырубается poweroff. Logs нету. Команда простая "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 Пробывал матс 400. Пишет что тестирует но долго и как будто ничего не происходит. Карта определяется с ошибкой 43 Матс 400 весит на тесте уже долго. ГПУ грется перестал. Вложение: Screenshot 2022-09-07 02-46-51.png
YunicheK [ 07 сен 2022, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что значит invalid register specified for this GPU ? |
Это значит что вы не умеете пользоваться матсом. На форуме кучу раз разжевывалось как запустить матс если тестируемая карта является второй в системе. |
tonycstech [ 07 сен 2022, 14:31 ] | |
У меня этот тест работает независимо от того первая карта или вторая, проблема не этом. |
YunicheK [ 07 сен 2022, 14:42 ] | |
Разработчики специально придумали параметр, чтобы прямо указывать какую карту надо протестировать, если их больше чем одна. Без него тест по умолчанию запускается на ведущей карте. Такая ошибка возникает, если ведущая карта не NVIDIA. Но раз у вас все независимо, вы умнее разработчиков и вообще проблема не в этом, мне сказать больше нечего, мучайтесь дальше. |
madking [ 07 сен 2022, 16:10 ] | |
tonycstech писал(а): Пытаюсь прогнать матс 367 на EVGA 1070 ti Доска после востановления прогара по 12в линии с заменой мосфета памяти и всех чипов памяти. Скорее всего 12в ударило в память так как некоторые чипы были вздуты. Заменил все на якобы рабочии но думаю что один из них труп. на это уже знает каждый второй 5-и летний ребенок на форуме это уже разжевано от и до поиск вам в помощь, ну или tonycstech писал(а): Книга Иакова
tonycstech [ 08 сен 2022, 00:30 ] | |
YunicheK писал(а): Такая ошибка возникает, если ведущая карта не NVIDIA Спасибо, понял. Попробывал другой матс для ноутбуков, чтобы тестировал карты под индексом 1 Та же самая песня, тест висит и никуда не идёт независимо как поставить карту первой или второй. Снял все чипы памяти, мало ли что но тест всё равно висит. По мапяти погуляли 12в, может убило контроллер в гпу. По памяти 45 ом, ниже 60 не видел но это 1070 ti а у меня были только обычные 1070 где по памяти 60 минимум. Тут стоит GP104-300 а на а обычной 1070 стоит GP104-200. У меня замеров на 1070 нет. |
tonycstech [ 08 сен 2022, 13:25 ] | |
Короче проблема была не карте а команде матса которая пришла в месте с образом. Команда выглядет так. Тест на самом деле проходил но он затем повротялся и зависал до безконечности. Удалил строку "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report_5MB_400.txt Тест прошёл только показывает что ошибки по всем каналам одинаковые. Не понятно. |
sashok289 [ 09 сен 2022, 14:33 ] | |
tonycstech писал(а): Тест прошёл только показывает что ошибки по всем каналам одинаковые. Не понятно. че не понятно ,если прилетело 12 вольт на память и она отдуплилась то вместе с ней в 99 % почивает и контролер памяти в чипе,афига эта возня изначально была |
madking [ 09 сен 2022, 15:03 ] | |
sashok289 писал(а): че не понятно ,если прилетело 12 вольт на память у кого мозги есть и умеет читать форум, тот поймет и понимает а у товарищча ни того ни другого, только ждет конкретного ответа, что ГПУ брелок но он ждет и чтоб разжевали что да как и почему и как исправить |
tonycstech [ 09 сен 2022, 19:44 ] | |
А вы когда в школе учились, вам никто не разжовывал ? Дали вам книжку и сказали "иди домой и учись, чё ты сюда вообще пришло? Разве не так ? Вот гады пошли, слов нет, хуже животных. |
