Текущее время: 26 май 2024, 18:07
gagat222
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 09 сен 2022, 20:55 |
Зарегистрирован: 11 дек 2021, 00:35 Наличности на руках: 24.06
Сообщения: 17 Откуда: Украина
madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=104925 не нашёл там свою карту, попробую снять с другой 1050 ти память самсунг. На той карте кз по 12В с PCI причём проблема не в питальниках и микрухах, какая вероятность что память мёртвая?
madking
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 09 сен 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
gagat222 писал(а): какая вероятность что память мёртвая? смотря какое сопротивление по питанию памяти
Vik+
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 01 окт 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 09:17 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 15 Откуда: Сосновоборск
madking писал(а): На той карте кз по 12В с PCI причём проблема не в питальниках и микрухах, какая вероятность что память мёртвая? Память питается от драйверов и в случае обнаружения напряжения отличной от нормы будет отключение в считанные милисекунды. Вероятность живой памяти - высока. Скорее всего драйверы есть причина короткого.
madking
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 01 окт 2022, 16:51 |
Vik+ писал(а): Память питается от драйверов вы о каких драйверах пишите, или таким образом сообщения набиваете? Если не можете или не умеете отличить драйвер от мосфета или дрмоса, то не вводите других в заблуждение
Vik+
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 01 окт 2022, 18:44 |
madking писал(а): вы о каких драйверах пишите, или таким образом сообщения набиваете? Если не можете или не умеете отличить драйвер от мосфета или дрмоса, то не вводите других в заблуждение Технология DrMOS была разработана компанией Intel и буквально означает Driver + MOSFETs, т. е. используется одна микросхема, объединяющая и силовые транзисторы, и драйвер. Давайте не будем умничать - вы всё прекрасно поняли о чём я написал. Давайте по теме.
madking
Заголовок сообщения: Re: страпы 1050 ti zotac mini Добавлено: 01 окт 2022, 19:34 |
Vik+ писал(а): Давайте по теме. Да я знаю о чем идет речь, но есть новички которые будут после вас сыпать везде драйвера, а не Дрмосы или МосФеты, если собрались отвечать, то отвечайте не по своим принятым жаргонам, а хотя бы нормальными фразами использующиеся в основном понятии. А по теме, так читайте тему, речь изначально шла про страпы, а не про драйвера.
