Текущее время: 19 май 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Gtx 1060 Vram problem
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 11:21
Hello friends,
I have GTX 1060. Previously it was giving me errors on memory bank A0 so i replaced that memory bank but it was giving lines then i saw some rusted caps at the back of processor i took them out and cleaned the gpu after that ran superposition on it. But it ran just for one and stop giving display.
Now when i checked it again, it is now giving me errors on all the memory banks i used both version of mats 367 and 400 but same results.
Please if anyone can tell me what could be the issue and solution for it.
Photos of mats before and after:
http://imgur.com/a/C2ryeZo
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 Vram problem
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 15:13
Did you replace the capacitors? What's the memory resistance? Quite common for these cards to have the memory controller inside the GPU end up dying
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:44
I did not replace them as the line was damaged due to rusting. Also these caps are of very small value.
Posted after 1 hour 11 minutes 25 seconds:
Is there any way to confirm if main processor became faulty?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2595
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
