https://vlab.su/
Gigabyte gxt 1060 6G погасла
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128620
Страница 1 из 1
pochabych [ 09 сен 2022, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte gxt 1060 6G погасла
Коллеги добрый день.
Решил сыграть в лотерею. Купил карту на али. вставил, карта завелась. Биос ее увидел. Прогнал тест Furmark карта разогрелась до 85 градусов показатели по ФПС оказались нормальными. Погасил систему. Заменил термопасту, земенил термоматы. ОС перед этим что то обновила. Вставляю карту Биос не видит. ОС видит карту и все отображает. в Биосе не удается ее поднять (кка буд то частоты не совпадают с монитором). далее стал детально тестить после Furmark запустил Heaven и система разразилась артефактами и вызвала падение Винды. в диспетчере устройств драйверы выдают ошибка 43, удаляешь и после остывания все становится снова нормально (за исключением статра в биосе).
Кто нибудь лечил подобные симпотомы? это ремонтопригодно? а то китайца малось подшаманил карту и сплавил ее мне и теперь по спору настаивает что он ее 100% прислал.
Извините если со стороны пользователя влез.
PS для понимания как все рушится ссылкана видео. https://disk.yandex.ru/i/h3QmfyMOy3COmQ
madking [ 09 сен 2022, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла
если что-то работает, то не надо трогать, до тех пор пока не будет работать
если толщина прокладок толще чем была, то вас можно поздравить, с поездкой в СЦ и ребалом карты
pochabych [ 09 сен 2022, 15:58 ]
маты тойже толщины (просто поменял местами неиспользованные) тем более что они ставятся на память. а кристал сразу на радиатор через термопасту. грешу но то что после замены термопасты сразу по включению +12 не подал.
JooereX [ 12 сен 2022, 19:44 ]
Видеокарты с али - та еще "лотерея". Осмотрите внимательно графический чип, видеопамять видеокарты. Сколько раз попадались подобные экземпляры, в 90% случаев флюс под гпу и банками памяти. При этом флюс не очень хорошего качества, а память ужаренная.
pochabych [ 12 сен 2022, 20:38 ]
JooereX писал(а):
память ужаренная
память самсунг без следв перегрева но заводская пайка вроде должна быть с компаундом. Если память паяльным феном на 200-230 градусов погреть может реанимируется? меня все же беспокоит отсутсвие старта с биоса со встроенной видеокартой проверено на 2х компах. может быть отсутсвие старта биоса (не показывает АМИ биос) из за отвала памяти?
Без встроенного видео карта стартует и биос виден (но на таком старье что это и компом назвать стыдно).
pochabych [ 29 сен 2022, 12:02 ]
Коллеги и снова в радиоэфире я со своей проблемой. решил вооружиться микроскопом и посмотреть на плату в итоге нашел 3 сбитых элемента. 1 конденсатор на чипе и 2 сопротивления на плате. может кто подскажет номиналы элементов? по сопротивлениям интуитивно полагаю что там должны быть 101 кОм как у "соседей". фото в студию. Помогите А?
Brtth [ 29 сен 2022, 12:15 ]
емкость должна быть как соседние три, можно по сопротивлению померить, на всех четыре должны быть одинаковые
alexvpol [ 29 сен 2022, 13:11 ]
конденсатор не критично, можно оставить без него
по сопротивлениям - гляньте схему, там блок страпов
выставлять в зависимости от конфигурации видеопамяти. резисторы по 100к
pochabych [ 29 сен 2022, 13:28 ]
По емкостям: три в ряд стоят 55,89-55,96Мкф. сопроотивления 101 ком. если установлю сбитые сопротивление на 100 кОм, критично? Еще вопрос В данном блоке все сопротивления должны стоять? а то я увидел только 2 сбитых (со следами пайки на остальных заводские шары).Еще вопрос, как читать эту схему? я так понял что установка сопротивлений устанавливает Страпсы для конкретного вида памяти. верно? Я не совсем понял как должны быть установлены сопростивления для 6 банок памяти Самсунг. не обессуудьте за возможно глупый вопрос.
pochabych [ 29 сен 2022, 20:26 ]
Впаял 2 резистра на указанные места. Память Самсунг стала определяться как Микрон и теперь карта статрует из биоса. Вопрос про как читать таблицу страпсов все еще в силе. Как превратить псевдо Микрон в Самсунг? Какой страпс перепаять чтобы снова все встало на свои места (самсунг снова стал самсунгом)? К сожалению микроскоп и паяльная станция на работе а эксперементировать с перепайкой это 2 дня потерять.
PS тестирование карты в разных режимах не ведет к краху системы. Видимо когда чистил карту от пыли сам сорвал сопротивления и оторвал конденсатор. Вот такая история.Учитывая то что сейчас все работает меня смущает только название Вендора памяти.
madking [ 29 сен 2022, 20:39 ]
viewtopic.php?f=48&t=104925
pochabych [ 30 сен 2022, 00:38 ]
Мужчины, вот ей богу не могу взять в толк как читать таблицу. вроде не тупой но у меня не складывается пазл.
Что в данной конфигурации H Что L ? интуитивно наверное можно догнать что это уровень 1.8 в. и он устанавливается если в верхних плечах на разных группах стоят сопротивления. но не могу в толк взять каким образом появляется комбинация 110111? по фотографиям указанным в профильной ветке качество фотографий не позволяет мне слепошарому отождествить где стоит резистор а где нет. :( прошу или растолковать или просто ткнуть пальцем типа: бородатый ты все сделал правильно или Воу воу воу полехше, ты попутал места, не R95 а R94 нужно оставить для самсунга.
madking [ 30 сен 2022, 02:56 ]
https://vlab.su/download/file.php?id=162059
вот так выставляйте резисторы
1илиН - это 1.8В
0илиL - это земля
pochabych [ 30 сен 2022, 09:24 ]
madking
Не сочтите за тупость и тролинг. Я верно понял расположение сопротивлений? Монитор хоть и хороший но бликует или фото с подсветкой.
Заранее благодарю, После чего Плюсик в карму и закрываю тему.
Спасибо.
PS. а с 0 и 1 я так и не увидел зависимости, видимо не дано.
madking [ 30 сен 2022, 10:01 ]
верно
это уже мне не понятно, что имеете в виду
pochabych [ 30 сен 2022, 10:21 ]
фраза была на то что я не уловил зависимости расположения сопротивлений от полной таблицы страпов. но не суть. еще раз спасибо.
madking [ 30 сен 2022, 10:42 ]
так надо еще биос подключать для понятия, так как 0 и 1 это бинарный код, задается для биоса по определению
http://www.phpbb.com/
