Текущее время: 03 май 2024, 23:34
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 Добавлено: 14 сен 2022, 21:44 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Естественно, от 1660 super соответственно, два разных, результата нет, помню с 2060 super тоже хотел поставить 1660 super, результат тот же, чипы разные точно рабочие. Нужно именно что то по резакам передвинуть, а что пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Карточка кстати не gamingpro, а dual
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 Добавлено: 14 сен 2022, 21:59 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
ну тогда схему от мси 375 скачайте, там расписаны страпы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- aleksey07702 писал(а): Карточка кстати не gamingpro, а dual ну да, позже окажется что ГПУ брелок
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 Добавлено: 15 сен 2022, 12:18 |
aleksey07702 писал(а): Нужно именно что то по резакам передвинуть, а что пока не знаю. aleksey07702 писал(а): На чип тоже бывают страпы? Я спрашивал про биос, но так как усердно хотели убедить в том, что надо передвигать резаки, я вам дал наводку, MSI V375 схему скачать и смотреть. А после того как у вас на руках карта и еще не смогли с первого раза определить что за карта. То я думаю, что после того как 1660Super ставить на 2060 место и получать тот же эффект, как и с данной картой, то наверно надо уже задуматься по поводу исправности ГПУ. Если конечно платы в рабочем состоянии, но это уже надо саму плату смотреть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- aleksey07702 писал(а): В общем нарисовалась palit gamingpro 1660ti так же кроме как нарисовалась карта, ничего не пишите с чего взяли, что надо менять ГПУ
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 Добавлено: 15 сен 2022, 17:25 |
Ну во первых один раз я пробовал паять 1660s на 2060s, теперь напаял вместо 1660ti чип 1660s такой же чип, но другой, у меня их было 2 разных, эффект один и тот же, в данном случае проблему решил, нашёл фото страпов Msi 1660s на той памяти что мне нужно (этот кусок страпов абсолютно одной картинкой что и на моей Palit 1660ti), передвинул страпы также как и на Msi и все завелось и проходит тесты. Для меня это немного странно после 10й серии, где страпы отвечали только за память, это же бред что страпы нужны чипу самому себе получается, чтобы узнать что он за чип, или как это работает? Тут ладно, инфа и фотки нашёл и даже кусочек со странами не отличается между вендорами, а прошлый раз была китайская карта какая то и как там я буду понимать что куда двигать?
