Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128734 |
aleksey07702 [ 14 сен 2022, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 |
В общем нарисовалась palit gamingpro 1660ti, чип был только от 1660 super, поменял чип, карта не выводит изображение совсем, в диспетчере после перезагрузки со встройки с ошибкой и просто как 1660, mats не5 видит карту и не тестит, я так понял надо где-то доставить маленький смд дроссель или передвинуть резак, есть у кого такой опыт? |
madking [ 14 сен 2022, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена tu-116-400-a1 на tu116-300-a1 |
биос шили? |
aleksey07702 [ 14 сен 2022, 21:44 ] | |
Естественно, от 1660 super соответственно, два разных, результата нет, помню с 2060 super тоже хотел поставить 1660 super, результат тот же, чипы разные точно рабочие. Нужно именно что то по резакам передвинуть, а что пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Карточка кстати не gamingpro, а dual |
madking [ 14 сен 2022, 21:59 ] | |
ну тогда схему от мси 375 скачайте, там расписаны страпы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- aleksey07702 писал(а): Карточка кстати не gamingpro, а dual ну да, позже окажется что ГПУ брелок |
aleksey07702 [ 15 сен 2022, 11:41 ] | |
На чип тоже бывают страпы? На 10й серии как то много чего меняется без них, под память только двигать надо, тут по-другому? |
madking [ 15 сен 2022, 12:18 ] | |
aleksey07702 писал(а): Нужно именно что то по резакам передвинуть, а что пока не знаю. aleksey07702 писал(а): На чип тоже бывают страпы? Я спрашивал про биос, но так как усердно хотели убедить в том, что надо передвигать резаки, я вам дал наводку, MSI V375 схему скачать и смотреть. А после того как у вас на руках карта и еще не смогли с первого раза определить что за карта. То я думаю, что после того как 1660Super ставить на 2060 место и получать тот же эффект, как и с данной картой, то наверно надо уже задуматься по поводу исправности ГПУ. Если конечно платы в рабочем состоянии, но это уже надо саму плату смотреть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- aleksey07702 писал(а): В общем нарисовалась palit gamingpro 1660ti так же кроме как нарисовалась карта, ничего не пишите с чего взяли, что надо менять ГПУ |
neo26rus [ 15 сен 2022, 13:31 ] | |
фото в районе флешки выложите, напишу что сдвинуть |
aleksey07702 [ 15 сен 2022, 17:25 ] | |
Ну во первых один раз я пробовал паять 1660s на 2060s, теперь напаял вместо 1660ti чип 1660s такой же чип, но другой, у меня их было 2 разных, эффект один и тот же, в данном случае проблему решил, нашёл фото страпов Msi 1660s на той памяти что мне нужно (этот кусок страпов абсолютно одной картинкой что и на моей Palit 1660ti), передвинул страпы также как и на Msi и все завелось и проходит тесты. Для меня это немного странно после 10й серии, где страпы отвечали только за память, это же бред что страпы нужны чипу самому себе получается, чтобы узнать что он за чип, или как это работает? Тут ладно, инфа и фотки нашёл и даже кусочек со странами не отличается между вендорами, а прошлый раз была китайская карта какая то и как там я буду понимать что куда двигать? |
neo26rus [ 16 сен 2022, 13:08 ] | |
вызванивать резисторы по схеме, или борде при снятом чипе там 1 из резисторов сдвигает id с 2184 в 21C4 tu116-300 ставился как на 1660 так и на 1660super так же первые 2070super (id 1EC7) комплектовались чипом от 2080 (id 1E87), смещение резистора и перепрошивка делали карту 2080ой, с разблокировкой всех процессоров (только для чипа tu104-400A-a1) |
aleksey07702 [ 16 сен 2022, 21:00 ] | |
А порезанные на 2 банки памяти чипы k1-a1 к примеру на 2й и 3й серии есть вариант передвинуть резак под старшую полноценную модель этого чипа и соответственно прошивка? Ну и понятно напаять 2 банки и обвязку, если нету, что получится? Дохлый канал памяти? |
DmitriyDDD [ 20 апр 2023, 13:40 ] | |
Поскольку никто конкретно не указал какие сопротивления нужно менять то я добавлю свои 5 коп. Попалась мне Gigabyte GTX1660 super с дохлым GPU на памяти Hynix, а в наличии был TU116-400 Для того чтобы чип прижился на этой плате и определялся как 1660Ti я переставил R250 на R265 Может кому поможет. |
DAV0409 [ 28 сен 2023, 02:19 ] | |
Доброго времени суток) Пришла на ремонт MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS OC c GPU TU116-400-a1 В общем пробитие по 1.8в с дырой в ГПУ(ГПУ под замену) В наличии был только GPU TU116-300-a1 (от gtx 1660 super) Что помогло приживить данный ГПУ) я переставил R250 на R265 и биос от msi gtx 1660 super Все тесты пройдены) Карта возвращена счастливому владельцу)))) |
