Текущее время: 27 апр 2024, 06:07
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 15 сен 2022, 20:48 |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
madking писал(а): ГПУ-З что показывает? Запускается и зависает в процессе загрузки! (((
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 16 сен 2022, 17:49 |
madking писал(а): смотрите все ли фазы работают при зависании По тепловизору - драйверы и Mosfet всех фаз нагреваются. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- обнаружил под микроскопом следы ремонта. или просто пропайки.
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 16 сен 2022, 20:17 |
madking писал(а): по ходу всю карту жарили смотрите не перекошен ГПУ, все углы с одинаковым зазором Да вроде все норм. Тест MATS пишет OK И у моего знакомого в играх все было нормально. в один день включил и начались лаги
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 16 сен 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
coconut76 писал(а): Тест MATS пишет OK прогоните модс
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 17 сен 2022, 19:48 |
madking писал(а): прогоните модс К моему стыду не умею им пользоваться. подскажите с какими ключами запустить и проверить
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги Добавлено: 18 сен 2022, 15:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
coconut76 писал(а): начинаются странные подлагивания и фризы интерфейса. coconut76 писал(а): - ГПУ-З что показывает? - Запускается и зависает в процессе загрузки! ((( Поменяйте INA3221. Если не помогло - осликом пробежаться по фазами питания ГПУ (сомневаюсь) и фазам питания памяти (вероятно). Где будет "каша", там перекатываете дросселя и ключи (мосфеты) на свинец (деградация припоя). Если ослика нет, то на холодную пальцем к дросселям, и если быстро разогреваются за несколько секунд - их и перекатываете, как сказал выше.
