GTX 1060 6GB странные лаги https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=128757 |
coconut76 [ 15 сен 2022, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1060 6GB странные лаги |
Видеокарта ASUS dual GTX1060 6Gb, не после майнинга. Игровой компьютер моего знакомого. проверена и в его компьютере и тестовом стенде. Пока драйвер не установлен все работает шустро. Но как только драйвер установлен, начинаются странные подлагивания и фризы интерфейса. Ошибки в диспетчере устройств нет. Прошил заведомо исправный bios. Поведение не поменялось Кто-нибудь сталкивался с таким??? |
madking [ 15 сен 2022, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1060 6GB странные лаги |
ГПУ-З что показывает? |
coconut76 [ 15 сен 2022, 20:48 ] | |
madking писал(а): ГПУ-З что показывает? Запускается и зависает в процессе загрузки! ((( |
madking [ 15 сен 2022, 21:24 ] | |
смотрите все ли фазы работают при зависании |
coconut76 [ 16 сен 2022, 17:49 ] | |
madking писал(а): смотрите все ли фазы работают при зависании По тепловизору - драйверы и Mosfet всех фаз нагреваются. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- обнаружил под микроскопом следы ремонта. или просто пропайки. |
madking [ 16 сен 2022, 19:24 ] | |
по ходу всю карту жарили смотрите не перекошен ГПУ, все углы с одинаковым зазором |
coconut76 [ 16 сен 2022, 20:17 ] | |
madking писал(а): по ходу всю карту жарили смотрите не перекошен ГПУ, все углы с одинаковым зазором Да вроде все норм. Тест MATS пишет OK И у моего знакомого в играх все было нормально. в один день включил и начались лаги |
madking [ 16 сен 2022, 20:27 ] | |
coconut76 писал(а): Тест MATS пишет OK прогоните модс |
coconut76 [ 17 сен 2022, 19:48 ] | |
madking писал(а): прогоните модс К моему стыду не умею им пользоваться. подскажите с какими ключами запустить и проверить |
madking [ 17 сен 2022, 19:58 ] | |
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo viewtopic.php?f=48&t=110020 |
pEEp [ 18 сен 2022, 15:40 ] | |
coconut76 писал(а): начинаются странные подлагивания и фризы интерфейса. coconut76 писал(а): - ГПУ-З что показывает? - Запускается и зависает в процессе загрузки! ((( Поменяйте INA3221. Если не помогло - осликом пробежаться по фазами питания ГПУ (сомневаюсь) и фазам питания памяти (вероятно). Где будет "каша", там перекатываете дросселя и ключи (мосфеты) на свинец (деградация припоя). Если ослика нет, то на холодную пальцем к дросселям, и если быстро разогреваются за несколько секунд - их и перекатываете, как сказал выше. |
Vik+ [ 04 окт 2022, 09:20 ] | |
Удалось найти причину неисправности? |
