Текущее время: 16 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Jieshuo rx 580 8gb
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:43
Всем здравствуйте!
Проблеммакарта с ошибкой 43, пока палец не положишь с обратной стороны платы) на область с контактактами смд конденсаторами и т.д область отмечу на фото,
Включаешь стенд выдает пост код b2 (картинки не будет) :-)
дальше если положить туда пальчик и отпустить , то пост код пробегает и выдает картинку, но не встают драйвера,
А если держать палец на этом месте то все гуд
Пост код пробегает , грузится встают драйвера и в принципе все отлично и тут же отпускаешь палец и все зависает!!!!
Так вот вопрос почему так происходит, получается я рукой пальцем закочиваю какой то элемент и она стартует?
 Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:29
отрежь палец
и примотай к карте
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:38
Попробуйте проверить видеопамять, например скриптом dmgg.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:51
для этого нужно примотать палец
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:03
dastali писал(а):
отрежь палец
и примотай к карте
Очень смешно)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Карта без пальца не стартует совсем )))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
dastali писал(а):
отрежь палец
и примотай к карте
Слушай умник , себе что нибудь отрежь и приложы куда нибудь, чтоб с людьми разговаривать научился, ты вопрос вообще читал? Или ты увидел палец и все у тебя что то перемкнуло? Спросил почему она так делает , а не что мне с ней делать и с моим пальцами
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:12
Запустите со встройки или с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:16
JooereX писал(а):
Запустите со встройки или запуститесь с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца)
Попробую без пальца)))
эта область отвечает за видеопамять?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:24
с обратной стороны банка памяти находится
Предполагаю, что проблема с обрывом/потерей контактов видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:42
фингер тест не только меняет сопротивление и меряет температуру
ещё повышает уровень помех
тут уже нужен межушный ганглий
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:28
Проверил память фото выкладываю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Фото скрипта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 21:18
Схему (хоть ту же V341) в руки и вперед, поиском по позиционным обозначениям элементов под пальцем (в том числе отсутствующих).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 21:27
Благодарю!
сейчас займусь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 15:44
putnikk8@gmail.com
В отмеченной области замените оба сдвоенных транзистора в sot363 корпусах - редкая проблема с недооткрытием одного из каналов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 22:48
Благодарю! завтра займусь и отпишу что получилось)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:08
Есть у кого нибудь фото платы? найден сбитый элемент U100
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ----------
Всем спасибо! Проблемма решена карта запустилась все исправно работает за место U100 впаял резистор на 10ком, межде 6 и 4-ми ножками. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JieShuo RX6600 300MHz GPU
refflex
25 авг 2023, 03:07
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
8999
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555
2594
02 мар 2024, 11:04
rmackey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gehka3, Igorek_51, Macick0078, sasha_m, Sergey094 и гости: 15
