Текущее время: 01 май 2024, 10:52
ploomll
Заголовок сообщения: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем Добавлено: 20 сен 2022, 00:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 01:07 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 8 Откуда: королев
Первый раз создаю тему, если не там и не так то можете снести)) Всем привет, относительно недавно ремонтирую видеокарты, появился вот этот монстр. Изначально два крякнувших мосфета по одной из фаз питания. Отпаял все мосфеты с этой фазы (всего три), и драйвер с обратной стороны платы. На шимке en отсутствует. Питание шимки есть. Все работы провожу через лбп с током до 2А. Для подключения - райзер с преобразователем на борту, тоесть все напруги есть на карте. Доп питание с того же лбп на карте тоже присутствует. В холостую жрет 0.5А, греется sli контроллер на карте и соответственно райзеровский инвертор. НО! При нажатии пальцем с обратной стороны платы в район рядом с биосом, происходит старт (ток с бп 2А, все фазы запускаются, чип и память начинают греться). Биос стоял pm25lv512, пробовал с него считать СН341 - не видит чип. Рядом стоит еером флешка, с нее считать удалось (изначально думал в ней беда). Сдул обе флешки с платы и все равно, при касании в этом же месте происходит старт. Взял другую рабочую Pm25LD512, залил туда биос ПЕЧ 275, поставил обе флешки на место - все равно, не стартует, только при контакте с пальцем. На плате кое где присутсвуют окислы пятаков, но большинство пинцетом счистил. Плату от флюса и грязи мыл. Кулер крутится даже когда нет на фазах ничего. При включении напряг фаз гпу 1.2В, памяти 1.5В. Шим ADP4100. at24c16b еером. Сопротивление проца примерно ом, память 30ом. Куда копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем Добавлено: 27 сен 2022, 03:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
ploomll писал(а): GTX 275 это уже не видеокарта по поводу схем, так это просто, кому надо тот и разбирается, как то понятия попутали далее пишите что касаетесь пальцем, но куда именно, даже вы не сообразили за этот период времени узнать. А карта у вас на руках, а тут нет экстрасенсов. Ищите область пальцем которая конкретно приводит карту к старту.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем Добавлено: 27 сен 2022, 09:37 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
ploomll писал(а): я думал на крупнейшем форуме по ремонту видеокарт умеют не только продавать схемы, но ещё и разбираться в их ремонте Тем кто разбирается в схемах и ремонте по сути то и форумы никакие не нужны. А с таким отношением, вам на ответмаилточкару, там вам на пальцах объяснят как видяхи чинить надо)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем Добавлено: 28 сен 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ploomll писал(а): почему она стартует тогда палец - это килоомы (от единиц до сотен), а также неплохой источник 50-Гц наводки теперь применяйте свой набор)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем Добавлено: 29 сен 2022, 00:17 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
ploomll писал(а): но не понятно почему она стартует тогда Потому что отвалился какой то резистор от пайки, а палец дает столь нужный уровень какой то энабле. Ну разьве трудно пропаять резисторы под пальцем? Пока будите тыкать в них паяльником глядишь какой-нибудь и развалится. А БИОС шить на карте нужно не ранее чем когда будут все питания, но не будет изображения.
