Текущее время: 19 апр 2024, 16:57
madking
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 21 сен 2022, 22:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Pryanik1669 писал(а): После замены карта включилась,определила тип памяти.После сборки перестала давать изображение,второй определяется с 43 кодом,не определяет тип памяти как собрали и с чем собрали? а то тут не понятно то работает потом вдруг не работает еще окажется, что на медные пластины посадили память
anton127
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 22 сен 2022, 09:36 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
madking писал(а): еще окажется, что на медные пластины посадили память Смотря как садить. Я садил, выкатывая пластины до сотых мм. Под каждую карту отдельно. Чтоб и с термопастой норм по памяти было и гпу не обделить и ничего не задавить. Но, пока не видел, чтоб кто-то ещё так делал.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 22 сен 2022, 10:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
anton127 писал(а): до сотых мм. Под каждую карту отдельно Те, кто понимает, что только так и нужно - просто не берутся за этот гемор))
Pryanik1669
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 22 сен 2022, 13:09 |
Зарегистрирован: 11 май 2022, 23:30 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 8 Откуда: Санкт Питербург
madking писал(а): как собрали и с чем собрали? а то тут не понятно то работает потом вдруг не работает еще окажется, что на медные пластины посадили память
собрали в стандартную систему охлаждения,с стоковыми термопрокладками,никаких медный пластин и "улучшений" в систему охлаждения не привносили
madking
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 22 сен 2022, 14:24 |
Pryanik1669 писал(а): собрали в стандартную систему охлаждения, ну если все собрано как надо, то для начала проверьте без задней крышки,надо смотреть на изгиб текстолита если думаете что там все ровно, то снимайте всю память, возможно пока меняли ГПУ какая та память отошла
Pryanik1669
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 22 сен 2022, 16:07 |
madking писал(а): ну если все собрано как надо, то для начала проверьте без задней крышки,надо смотреть на изгиб текстолита если думаете что там все ровно, то снимайте всю память, возможно пока меняли ГПУ какая та память отошла Пробовали перекатывать всю память,результат нулевой
Pryanik1669
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 04 окт 2022, 17:48 |
ruzalit писал(а): Банально не пропаялся нормально видеочип, при сборке пропал контакт с памятью.
Полностью исключили этот,вариант, перекатывали гпу,все та же история, память тоже перекатывали,биосы шли,обрезки по схемам проверяли
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: 43 код на 3090 после сборки Добавлено: 06 окт 2022, 00:14 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Pryanik1669 писал(а): Полностью исключили этот,вариант, перекатывали гпу,все та же история, память тоже перекатывали,биосы шли,обрезки по схемам проверяли
Так может в мастерскую стоит отдать? Матсом пользоваться научиться? Зачем флешку шить, если биосов на этой карте 2? Если без нормальной диагностики катать все чипы, а потом удивляться, что "не помогло" - это для вас норма, то всё.
