3080 mods https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129004 |
1rockster1 [ 26 сен 2022, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | 3080 mods |
подскажите как можно протестить модсом 455.219 карту 3080 ? проблема в том что ставлю ей 94 или 178 тест и на 111 проценте драмцлк она вылетает но не оставляет ошибки памяти и пишет только edc detected a memory-bus error. Знаю что есть какой то скрипт который может помочь сохранить результаты теста но в модс.лог ничего нет. |
YunicheK [ 26 сен 2022, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 3080 mods |
Есть утилита nvmt например. А как видеокарта себя ведет вообще в т.ч. и на 100% dramclk? |
1rockster1 [ 29 сен 2022, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 3080 mods [РЕШЕНО] |
Спасибо за ответ. Решил проблему, когда писало едц детект то в логах модса он указывал на проблему но только не привычным образом как на 3070 к примеру. Пишет в отчёте проблема с партишн б что говорит о проблеме с каналом б. Найти проблему с двух банок памяти это уже дело за малым. |
