Текущее время: 29 мар 2024, 05:30
Whatt
Заголовок сообщения: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 29 сен 2022, 19:11 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 56 Откуда: White Sea
Приветствую, купил на Авито карту для ремонта с пробитым контроллером Holtek 32F52241 (U23). Владелец пояснил, что ему не хочется ждать ремонта, т.к. чип заказывать на али и долго ждать, а потому он вынужден расстаться с ней за хорошую цену. В коробку с картой был положен пакетик в дохлым чипом в качестве свидетельства своей абсолютной честности. На чипе и в самом деле был прогар в виде точки. Сама плата чистенькая, память не ужарена, компаунд на ГПУ серенький, все выглядит ОК. Помимо снятого контроллера видно, что отпаивали катушку L41 по питанию ГПУ. Только при замерах сопротивлений на катушке L20 вылезло КЗ (0.3 Ом), это по 1.8в шине, по остальным питаниям норм. Снял флэшку, КЗ осталось. Прочесал инет, и все сводится к тому, что ГПУ отбросил свои ядра. Хотя на этой линии достаточно много кондеров, которые могут уйти в КЗ, а потому подал с ЛБП 1В с ограничением 1А, а потом и 2А. Только жж ничего не греется, наверное для кристалла ГПУ этого тока слишком мало, чтобы начать греться? Похоже, что окончательный диагноз можно поставить только со снятием чипа, но у меня нет ИК станции (только нижний подогрев и фен), и опыта снятия таких чипов нет. Что еще можно проверить, дабы отсеять сомнения по поводу выброшенных на ветер денег?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 29 сен 2022, 19:32 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Whatt писал(а): Что еще можно проверить, дабы отсеять сомнения по поводу выброшенных на ветер денег? Все итак очевидно, чудес не бывает. Никто не будет продавать карту, если чип живой и заменить нужно всего лишь эту микросхему Holtek 32F52241. Про долго ждать и прочее я в такие сказки давно не верю. Убедились что чип труп и продали за хорошую цену, вот и вся история. "Владелец" небось сам ее купил под восстановление. А если паял не он, то как минимум ему должны были сказать что чип труп. Для успокоения можно тепловизором глянуть еще, но имхо результат будет тот же.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 29 сен 2022, 20:21 |
YunicheK писал(а): Все итак очевидно, чудес не бывает. Никто не будет продавать карту, если чип живой Ну почему, тот же ААНТ сервис выкупает карты на Авито под ремонт, бывают же с прогарами, когда доску не восстановить. И не все обладатели карт живут в городах, где обитают соответствующие мастера. Но не об этом сейчас речь. Мне интересно, почему такой пробой мог случиться. Вот по Холтекам почитал, что нередкая история по их выходу из строя, а чтобы просто контроллер в ГПУ пробило? Память то живая осталась.
madking
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 29 сен 2022, 20:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Whatt писал(а): чтобы просто контроллер в ГПУ пробило? Память то живая осталась. 1.8В и РЕХ на 10 серии болячка, так что это нормально, что ГПУ сдох Память жива потому, что туда не идет 1.8В
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 29 сен 2022, 20:45 |
Whatt писал(а): Ну почему, тот же ААНТ сервис выкупает карты на Авито под ремонт, бывают же с прогарами Прогары это уже совсем другая история, к тому же думаю не стоит говорить, что вам показывают только успешные ремонты.
dess
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 03 окт 2022, 04:35 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Немного не по теме - 1v8 также питает и память - я про GDDR5x.
Была карта, где погибла именно какаято банка памяти, ушла в КЗ, 1v8 не было.. Нашлось путём подачи на дроссель 1v8 вольта-полутора через ЛБП с током ампер 10. Тепловизора "умного-дорогого" я пока не заработал, так что в помощь ладошка, пальцы, губы...... Уж извините за подробности...
Ну а если при подаче на 1v8 питалова через ЛБП ( 1 вольт к примеру ) - КЗ и греется ГПУ - то уж тут да.. ГПУ - труп. И совершенно не страшно подать 10ампер. Ибо это всего 10 ватт. Если например кондерчик керамика какой нить - так он пыхнет и видно будет где и что)))... А ГПУ при 10 ваттах будет чуть тепленький...Совсем чуууууть.. Пальцем можно понять.. И тогда он - приговорён )))....
По Холтеку: - он питается от 3v3 двумя выводами. И управляет (в большинстве своём) свистоперделками.. Которые ИМХО нафиг не нужны нормальному челу. Я боролся так - просто поднимал пару выводов. питания паяльником и загнутой иголочкой.
Также было ( не помню в каких платах линейки 10хх ) - через него/в него иногда идёт ресет от ПСИ-ЕХ. Само собой если холтек умер - то и карта не инитится. И этот вывод ( может быть ) холтека в КЗ. Лечится отпаиванием резистора нулевика. Который идёт в холтек. Или + к тому пробрасыванием проводочка в обход холтека...
Или просто "отпаять холтек", проверить что ресет с матери на карту проходит...
ВСЁ - ИМХО, с предыдущими участниками и их мнениями ни в коем случае не спорю и не доказываю)))
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Giga GTX1070/8 - по нулям 1V8_AON Добавлено: 05 окт 2022, 00:11 |
dess писал(а): И совершенно не страшно подать 10ампер. Я подал 1В с ограничением 4А (ЛБП 3005), но плата больше 1.8А не берет, ничего не греется. Добавил до 1.5В, ток возрос до 3А, и еле-еле-еле греется та часть ГПУ, не кристалла, а в районе трех выводов на текстолите, куда идут 1.8В с дросселя. Так что эту карту я похоронил, если только донора повезет найти, а это снова лотерея. dess писал(а): И этот вывод ( может быть ) холтека в КЗ Карту купил уже со снятым холтеком.
