Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129106 |
ISer [ 30 сен 2022, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов |
Помогите у кого есть донор, нужна конфигурация страпов под samsung |
madking [ 30 сен 2022, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов |
viewtopic.php?f=48&t=104925 |
ISer [ 30 сен 2022, 11:08 ] | |
К сожалению такой карты там нет |
madking [ 30 сен 2022, 11:35 ] | |
фото страпов и какая память была и что поставили |
ISer [ 30 сен 2022, 12:04 ] | |
madking писал(а): фото страпов и какая память была и что поставили Карта пришла без памяти |
madking [ 30 сен 2022, 12:44 ] | |
Вложение: изображение_viber_2022-09-30_10-57-08-054.jpg пробуйте так |
ISer [ 30 сен 2022, 13:12 ] | |
не подходит, конечно есть вероятность что и гпу труп |
madking [ 30 сен 2022, 13:15 ] | |
а какое сопротивление по питанию памяти? |
ISer [ 30 сен 2022, 13:28 ] | |
увы 10 Ом, пред установкой сморел напруги, сниму память замерю без |
madking [ 30 сен 2022, 13:55 ] | |
а ну так столько и будет после смятия памяти, а это мало как говорится не с той стороны начали движения ремонт начинается с диагностики визуальной, лучше когда есть микроскоп затем сопротивление затем напряжения если не было памяти изначально, то уже должно настораживать тут приблизительно можно узнать сопротивление viewtopic.php?f=48&t=96792&hilit=%2A%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B3%D0%BF%D1%83%2A |
ISer [ 30 сен 2022, 14:13 ] | |
Решил сначала посмотреть что под ГПУ Коза осталась, походу какая-то банка сдохла |
madking [ 30 сен 2022, 16:43 ] | |
ISer писал(а): Коза осталась, походу какая-то банка сдохла если есть ЛБП то после снятия дросселя по питанию памяти, на сторону памяти подайте напругу смотрите какая банка греется |
