Текущее время: 26 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Налитай, подешевело !
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 08:29
Список почти всех MSI board ID's (если не всех)
Теперь не надо киного спрашивать какой файл для какой доски. На этот вопрос мне ешё не один здесь не дал ответ. Вот вам.
В замен прошу пояснить про самсунг память.
Маркировки такие
K4ZAF325BM-HC16 написано что это 16ГБ память. Один чип 16ГБ или 8 по 2ГБ максимум ?
K4ZAF325BM-HC14 написано что это 8ГБ память. Один чип 8ГБ или 8 по 1ГБ максимум ?
Как же тогда с с чипами на 24ГБ на 3090 ?
Или например
D8BGW и D8BGX
Гугл даёт одну и ту же ссылку которая вообще не работает. У них там maintenance понимаешь.
Есть ли какой список чипов у кого кому не жалко ?
Вот есть файл в названием карт и памяти и частот и разный чипов на доске но мне толком не понять сколько МГ на одном чипе ?
info.zip
Так же колленция сколько я смог собрать бордвью и схем на все найденые мною карты собранные в одно разпределены по папкам 1070 1080 2060 итд итп АМД тоже самое.
Есть несколько папок незнаю куда. Сами разберётесь если надо.
https://drive.google.com/file/d/1nLvX67 ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Налитай, подешевело !
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 08:46
1 чип 2гигабайт, скорость 16гигабит
1 чип 2гигабайт, скорость 14гигабит
1 чип 1гигабайт, скорость 21гигабит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 08:47
прошу пояснить
Объем чипов памяти издревле ведется в битах. Килобитах, Мегабитах, Гигабитах...
В _документации_ (не в рекламе, не в прайсах, не на форумах) GB - гигабайт, Gb - гигабит.
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 20
