Текущее время: 28 апр 2024, 16:57
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 пониженное NVDD Добавлено: 07 окт 2022, 20:00 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
поменял шим. произошли некоторые изменения. в простое NVDD поднялось до 0,7 (возможно что то прогрел), не 0,8 но этого достаточно чтобы GPU ожил, но при инициализации, когда устанавливаются драйвера или если видеокарту ставить первой для вывода изо, NVDD падает до 0,5 и соответственно видюха и комп виснут. Похоже шимка не понимает что нагрузка увеличилась и работает просто на холостом ходу. Кто вообще и как шимкой управляет чтобы она поняла что надо коксу добавить и какое напряжение должно быть на выходе? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: ---------- Блин. Шимка в общем работала и мне как то даже в голову не пришло проверить VREF 2v чисто случайно смотрел что на 39 ноге VID и ткнул на 40ю REFADJ, а там -сплошной шум и пляски с бубном. стал искать причину и оказалось что схема формирования REFADJ запитывается от VREF 2V, а там такой же шум вместо 2V Оказывается тупо сбили кондер на выходе VREF, причем гладенько так , если не знать что он там должен быть и не поймешь. Вот шимка с ума и сходила.
