Текущее время: 01 май 2024, 01:42
Alecs_2000
Заголовок сообщения: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 09 окт 2022, 12:10 |
Сообщения: 7 Откуда: perm
В видяхах я не силен, прошу пнуть в нужном направлении . Клиент уронил некий металлически предмет в районе портов вывода изо. после чего карта перестала давать изо. из моих наблюдений, если карту вставить в райзер , подключить монитор, и запустить комп, карта падает в циклическое вкл/вкл монитора видно по светодиоду. при этом греется стаб на 5в (u505, по показаниям тепловизора 66-75 градусов). Но если после запуска компа подключить монитор картинка есть, до запуска любой игры. после чего комп виснет. при этом все также греется стаб. (без подключенного монитора холодный), стаб менял. По замерам, без нагрузки на ГПУ 0,95V с монитором 1V, память 1V с монитором 1,5V , памятеха от хюникс, осликом на фазы смотрел до катушек, шим есть на всех четырех. на U505 входное 12 при нагрузке 11,5 , выходное 5,1 стабильно, по схеме увидел что с него сигнал на порты идет.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 09 окт 2022, 16:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
вот просто ради интереса, зачем берете в работу то в чем не разбираетесь? угробить окончательно то что еще как-то подает признаки жизни? Карта "ударник труда" как минимум начинается тщательный осмотр под микроскопом, на сбитые так и треснутые элементы. Даже не озвучили куда подключаете монитор, поведение монитора "циклическое вкл/вкл монитора видно по светодиоду" может это просто "нет сигнала" и светодиод так реагирует По существу, если вставлен в DVI разъем и 5в стаб греется, то смотрите в сам DVI разъем, но гадать куда и что и как это только вам знать, а тут на форуме нет экстрасенсов
Alecs_2000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 10 окт 2022, 09:44 |
Учиться ни когда не поздно! вы с молоком матери впитали азы ремонта? под микроскопом в первую очередь осмотрено, у клиента монитор был подключен к DVI, у меня подключение через HDMI, madking писал(а): " может это просто "нет сигнала" возможно в момент старта и нет сигнала, просадки по 5 вольтам нет, монитор включается если "отключить HDMI, запустить комп, подождать когда комп прогрузится, вставить HDMI, картинка есть. до запуска любой нагрузки на карту", я не так описал ранее? прошу прощения забыл уточнить, клиент уронил мет предмет на работающую карту! Имеет место быть замыкание на плате, соответственно от гар чего либо, не могу найти
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 10 окт 2022, 13:20 |
Alecs_2000 писал(а): под микроскопом в первую очередь осмотрено Alecs_2000 писал(а): Имеет место быть замыкание на плате Alecs_2000 писал(а): прошу прощения забыл уточнить, клиент уронил мет предмет на работающую карту! когда что-то железное, падает на что-то что работает, то оставляет след так что смотрите внимательно под микроскопом, всю карту а не только участок видео выводов, как с верху так и под наклоном так же проверьте DP
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 10 окт 2022, 15:40 |
Alecs_2000 писал(а): схему я нашел а борду нет. смотрите ЛС
Alecs_2000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 10 окт 2022, 17:03 |
спасибо за борду, одна из них моя, стали понятны некоторые моменты, но сдвинуться с места пока не могу, снял стаб этот пяти вольтовый, снял предохранитель, подал 5 вольт с лбп, до предохранителя потребление 0 после предохранителя при подключенном мониторе 195 МА. с чему бы греться стабилизатору или у него такой низкий КПД? по схеме, и фактически на стаб приходит 12 с двух мест, с верхнего доп разъема и с писиайЯ через нулевик, у меня запян был только ток который снизу перекинул на верхний ситуация та же, на карте по гпу запаяны только три фазы из четырех, шим с ключей в норме, по памяти тоже. 3,3 как в аптеке, Подскажите что еще где замерять, посмотреть
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2048 Добавлено: 10 окт 2022, 18:17 |
Alecs_2000 писал(а): предохранителя потребление 0 после предохранителя при подключенном мониторе 195 МА сам предохранитель замеряли какое на нем сопротивление?
