https://vlab.su/
ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=129678
Страница 1 из 1
shpala [ 23 окт 2022, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
Доброго времени суток!
Прошу помощи с ремонтом данной карты. Предыстория со слов владельца - во время скачка напряжения пропало изображение, карта замолотила вентиляторами, после ребута не определяется. Относили в сервис - заменили ШИМ ГПУ (Up9511), но результата не было
Что имеем - есть напряжения 12, 5, 3.3, 1.8. Замеры сопротивлений: 12, 5 и 3.3 - КОм, контроллер pci express 74 Ома, память 49 Ом, ГПУ 0.3 Ома
Первым делом проверил шим питания видеочипа - 5VCC - 4.97 В, EN - 2.4 В, Vref - 2.04 В, PGOOD - 0.12 В. Решил заменить на проверенный, снятый с донора - ситуация не изменилась( Понимаю, что не выполняется какое-то условие для запуска ШИМа, но, какое?
Заранее всем спасибо!
Фото карты
madking [ 23 окт 2022, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
что на 27 pin ?
shpala [ 24 окт 2022, 09:23 ]
madking писал(а):
что на 27 pin ?
1.21 В
Нашёл вашу тему
viewtopic.php?f=48&t=105493&p=791599&hilit=%2AUp9511+asus%2A#p791599
Там так же приводятся замеры на шимке (FB 0.81 В), замерил у себя - 0 =(
madking [ 24 окт 2022, 09:52 ]
на данный момент если включить карту, как крутятся вентиляторы
Шим выдает пвм или там тоже по нулям?
shpala [ 24 окт 2022, 10:13 ]
Как обычно при включении, процентов на 25
Уровень слегка поднимается и всё
madking [ 24 окт 2022, 10:24 ]
очень размытая фото, там есть что либо, или просто припой так отсвечивает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
слегка это насколько? так 200-300мВ?
shpala [ 24 окт 2022, 10:34 ]
Припой отсвечивает - загрузил фото качеством по-лучше
Думаю около 100 мВ - у меня только китайский ослик(
madking [ 24 окт 2022, 10:39 ]
shpala писал(а):
Думаю около 100 мВ
проверяйте драйвера и мосфеты, видимо шим уходит в защиту
http://www.phpbb.com/
