Текущее время: 07 май 2024, 04:39
kent_3g
Заголовок сообщения: MSI RTX2080 черный экран при нагрузке Добавлено: 31 окт 2022, 22:47 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Всем привет, есть MSI 2080, текстолит V372, пришла с проблемой - нет изо. Проверил, так и есть, пока мерил напряжения, периодически перезагружая тестовый стенд, выдала картинку, сразу же прогнал матс, 40МБ - ошибок по памяти нет. Загрузил в винду, драйвер встал, ошибок нет. Но при запуске Valley, Heaven бенчмарков только начинается тест - изо тухнет, и кулера на максимум. Попробовал пару раз - то же самое, чисто в винде работает, только даешь 3Д нагрузку - черный экран. Покачал чип на шарах - ничего не изменилось. БП, компы, пробовал разные, все то же самое. Подсажите, гуру ремонта видеокарт, чип все, или нет? Есть вариант, что фаза или несколько не наботают, но осцилла нет проверить. Напряжение памяти 1,38В, ГПУ 0,9В.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2080 черный экран при нагрузке Добавлено: 01 ноя 2022, 02:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
kent_3g писал(а): изо тухнет, и кулера на максимум. по порядку возможностей, а там разбирайтесь когда кулер на макс: U7 4 вывод должно быть питание, если нет смотреть 1 и 2 вывод U605 25 вывод если 5В есть, то надо смотреть 27 вывод есть ли 3.3В ГПУ частично отваливаются углы, мультиметром в диодной прозвонке прозвонить кварц Y1 3 вывод это уже зависит от охлаждения, не все охлаждения на МСИ тяжелые, но стоит смотреть на защелку PCI та часть где закругляется, бывают трещины или изгиб с повреждением дорожек.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2080 черный экран при нагрузке Добавлено: 01 ноя 2022, 11:16 |
crocodile70 писал(а): память - не ранний микрон ? До 2018 года
Память микрон, но по году выпуска не смотрел, гляну. Всем спасибо за советы, буду дальше смотреть тогда
