Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
dhs6512
Заголовок сообщения: XFX RX-550P4S VB.0 не заводится Добавлено: 16 ноя 2022, 19:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте В ремонте XFX RX-550P4S VB.0 Radeon RX 550 4GB D5 1203M CORE DP HDMI DVI Чип 215-0883142, 4 микросхемы памяти Micron 8DA47 D9TRZ, шим LV8880CGQW. Сказано "работала, подвинули комп и перестала, при включении даже вентилятор не крутится". Осмотрел, нашел сбитый с места одним концом резистор и оторванный пятачок с кусочком (1мм) дорожки в районе шим LV8880CGQW, вроде исправил. Теперь вентилятор не сразу, но начинает крутиться, изо нет. Сделал замеры: +VDDC (4ома) 0,9в, работают все 3 фазы (проверил ослом), чип 215-0883142 в меру греется +MVDD (60ом) 1,5в Присутствуют еще 2 катушки, не уверен, что они формируют, но напряжение на них есть: на одной 0,9в (57ом) на другой 0,91в (70ом), отмечено на фото. На двух предохранителях напряжение 3,3в и 5в есть. Кварц генерит, Perst 3,3в, диф. линии звонил - ок. Биос подкидывал - то же самое вернул взад оригинал Питание на мс биос есть, активность тоже. Активность на разъеме на SMCLK, SMDAT тоже есть. Фото карты не нашел, хотелось бы провериться в районе шим LV8880CGQW, может есть у кого-нибудь, поделитесь, пожалуйста. И что еще нужно было бы проверить ? Спасибо
